/* 设计设备检测函数,上电首先检测LED指示灯,从L1~L8依次逐个点亮,再依次逐个熄灭。 系统从上电开始显示系统运行时间,从00时00分00秒开始(由于你们板子问题,就不需要你们在数码管上显示时间)
八个LED指示灯分为2组: L1~L4为远程控制组,L7~L8为本地控制组。远程控制组的指示灯由上位机通过串口发送命令控制开关,本地控制组的指示灯由独立按键控制开关。按键检测需做去抖动处理,松开有效,按键S5控制L7,按键S4控制L8。
🌐 串口工作在8位UART模式,波特率为19200BPS.
✅ 上位机通过串口控制下位机的L1~L4指示灯和读取系统运行时间。
✅ 控制命令为一个字节,高4位为命令类型,低4位为执行参数。
✅ 控制灯光开关命令中,低4位每1位控制一个LED灯的开关,无返回值。
✅ 读取运行时间命令中,低4位保留,各位为0,返回3个字节的时间数据,用16进制的BCD码表示,先发时,再发分,后发秒。如果系统运行的时间为12时24分16秒,收到读取时间命令字后,返回: 0x12 0x24 0x16.*/
#include<reg51.h>
#define led P2
typedef unsigned int u16;
typedef unsigned char u8;
u8 tad[]={0x00,0x01,0x03,0x07,0x0f,0x1f,
0x3f,0x7f,0xff}; //关灯
u8 Time=0;//时
u8 Minutes=0;//分
u8 Seconds=0;//秒
u8 Variable=0, command=0,d[8],i;
sbit s5=P3^1;
sbit s4=P3^0;
void delay(u16 i)//延迟函数
while(i--);
void InitTimer0()
TMOD = 0x21;
TH0 = (65536 - 50000) / 256;//定时50ms
TL0 = (65536 - 50000) % 256;
ET0 = 1; //打开定时器T0
EA = 1; //打开总中断
TR0 = 1; //打开定时器T0
TH1 = 0xfd; //9600波特率
TL1 = 0xfd;
TR1 = 1; //打开定时器T1
SCON = 0x50; //允许接收
PCON= 0x80;
ES = 1; //打开串口中断
void SendByte(u8 dat)
SBUF = dat;
while(TI == 0);
TI = 0;
void ExecuteCommand()
if(command != 0x00)
switch(command & 0xf0)
case 0xa0: //远程灯光控制
P2 =(~command | 0xf0);
command = 0x00; break;
case 0xb0:
SendByte((Time / 10 <<4) | (Time % 10));//0 1 0 0 << 0 0 0 0 0 1 0 0 | 0 1 0 1=01010100
SendByte((Minutes / 10 <<4) | (Minutes % 10));
SendByte((Seconds / 10 <<4) | (Seconds % 10));
command = 0x00;
break;
void Detection_LED()//LED灯的校验
u8 i;
led=0xfe;
for(i=0;i<8;i++)
delay(50000);
led=led<<1;
P2=led;
P0=0x00;
for(i=0;i<9;i++)
led=tad[i];
delay(50000);
P0=0x00;
void Control()//按键的控制
if(s5==0)
delay(1000);
if(s5==0)
led=0xbf;
while(!s5);
if(s4==0)
delay(1000);
if(s4==0)
led=0x7f;
while(!s4);
InitTimer0();
Detection_LED();
Control();
ExecuteCommand();
void ServiceTimer0() interrupt 1
TR0=0;
TR0=1;
Variable++;
if(Variable >= 20)
Variable = 0;
Seconds++;
if(Seconds >= 59)
Seconds = 0;
Minutes++;
if(Minutes >= 59)
Minutes = 0;
Time++;
if(Time>=12)
Time=0;
void ServiceUart() interrupt 4
if(RI == 1)
command = SBUF; //将接收到的数据
RI = 0; //将接收完成标志RI清0
