i2c拓展板用的PCA8574某宝2块钱一个的那种
制作出来的实物图如下:
单片机stc89c52rc
代码如下:
//#include"1602.h"
#include <reg52.H>
#include <intrins.h>
#define adress_1602 0x4e //0x7e(PCF8574AT) 0x4e(PCF8574T)
bit ack1;
sbit SCL1 = P3^7;//定义两个数据端口
sbit SDA1 = P3^6;
unsigned char LCD_data=0x08;
名称:LCD1602
修改:无
内容:通过标准程序静态显示字符
引脚定义如下:1-VSS 2-VDD 3-V0 4-RS 5-R/W 6-E 7-14 DB0-DB7 15-BLA 16-BLK
//包含头文件,一般情况不需要改动,头文件包含特殊功能寄存器的定义
uS延时函数,含有输入参数 unsigned char t,无返回值
unsigned char 是定义无符号字符变量,其值的范围是
0~255 这里使用晶振12M,精确延时请使用汇编,大致延时
长度如下 T=tx2+5 uS
void delay_nus(unsigned int n) //N us延时函数
unsigned int i=0;
for (i=0;i<n;i++)
_nop_();
mS延时函数,含有输入参数 unsigned char t,无返回值
void delay_nms(unsigned int n) //N ms延时函数
unsigned int i,j;
for (i=0;i<n;i++)
for (j=0;j<1140;j++);
void nop4()
_nop_(); //等待一个机器周期
_nop_(); //等待一个机器周期
_nop_(); //等待一个机器周期
_nop_(); //等待一个机器周期
void Start()
SDA1=1;
_nop_();
SCL1=1;
nop4();
SDA1=0;
nop4();
SCL1=0;
_nop_();
_nop_();
void Stop()
SDA1=0;
_nop_();
SCL1=0;
nop4();//>4us后SCL跳变
SCL1=1;
nop4();
SDA1=1;
_nop_();
_nop_();
void Write_A_Byte(unsigned char c)
unsigned char BitCnt;
for(BitCnt=0;BitCnt<8;BitCnt++) //要传送的数据长度为8位
if((c<<BitCnt)&0x80) SDA1=1; //判断发送位
else SDA1=0;
_nop_();
SCL1=1; //置时钟线为高,通知被控器开始接收数据位
nop4();
_nop_();
SCL1=0;
_nop_();
_nop_();
SDA1=1; //8位发送完后释放数据线,准备接收应答位
_nop_();
_nop_();
SCL1=1;
_nop_();
_nop_();
_nop_();
if(SDA1==1)ack1=0;
else ack1=1; //判断是否接收到应答信号
SCL1=0;
_nop_();
_nop_();
bit Write_Random_Address_Byte(unsigned char add,unsigned char dat)
Start(); //启动总线
Write_A_Byte(add); //发送器件地址
if(ack1==0)return(0);
Write_A_Byte(dat); //发送数据
Stop(); //结束总线
return(1);
//********************液晶屏使能*********************
void Enable_LCD_write()
LCD_data|=(1<<(3-1));//E=1;
Write_Random_Address_Byte(adress_1602,LCD_data); //
delay_nus(2);
LCD_data&=~(1<<(3-1));//E=0;
写入命令函数
void LCD_Write_Com(unsigned char command)
{ delay_nus(16);
LCD_data&=~(1<<(1-1));//RS=0;
LCD_data&=~(1<<(2-1));//RW=0;
//LCD_data&=~(1<<(4-1));
LCD_data&=0X0f; //清高四位
LCD_data|=command & 0xf0; //写高四位
Enable_LCD_write();
command=command<<4; //低四位移到高四位
LCD_data&=0x0f; //清高四位
LCD_data|=command&0xf0; //写低四位
Enable_LCD_write();
写入数据函数
void LCD_Write_Data(unsigned char value)
delay_nus(16);
LCD_data|=(1<<(1-1));//RS=1;
LCD_data|=value&0xf0; //写高四位
Enable_LCD_write();
value=value<<4; //低四位移到高四位
LCD_data|=value&0xf0; //写低四位
Enable_LCD_write();
清屏函数
void LCD_Clear(void)
LCD_Write_Com(0x01);
delay_nms(2);
写入字符串函数
void LCD_Write_String(unsigned char x,unsigned char y,unsigned char *s)
if (y == 0)
LCD_Write_Com(0x80 + x); //表示第一行
LCD_Write_Com(0xC0 + x); //表示第二行
while (*s)
LCD_Write_Data( *s);
s ++;
初始化函数
void LCD_Init(void)
LCD_Write_Com(0x02);
delay_nus(40);
LCD_Write_Com(0x28); //4位显示!!!!!!!!!!!!!!!!!!
LCD_Write_Com(0x0c); //显示开
LCD_Write_Com(0x01); //清屏
delay_nms(10);
void main(void)
LCD_Init();
LCD_Write_String(4,0,"Hello World!"); //显示一段文字
while(1);
