查看: 3641|回复: 3
利用MATLAB解析BLF CAN数据到matlab,便于绘图计算
ID:795395 发表于 2020-7-2 10:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用说明:
1、首先将压缩包解压,然后将DBC文件复制到此解压后的文件夹;
2、打开matlab文件,将工作目录设置为解压后的文件夹;
3、点击“BlfLoad.p”右键选择blf格式的CAN报文数据,加载数据;
4、等文件加载完成回进入计算过程, “时间已过 xxx 秒”出现后陈序运行结束。结束后再窗体右上角后会生成一个XXXX.mat格式文件,所有从DBC解析的信号都可以在mat文件中找到并查看;
4、可利用如上mat中的数据进行计算和绘图。
ID:851399 发表于 2020-11-29 22:34 | 显示全部楼层
有代码吗,可以分享不
ID:872941 发表于 2021-1-4 09:57 来自手机 | 显示全部楼层
有代码吗,可以分享不
ID:575802 发表于 2021-7-8 13:26 | 显示全部楼层
有工具下载链接吗
