查看: 4472|回复: 10
预告一个环形ws2812,rgb时钟制作!具有很多开发潜力噢!
ID:687694 发表于 2020-8-3 17:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
以前在别的坛子看到这个创意,于是决定动手做一个,原本创意作者是用灯带做的,我打算做的精致一些,就重新设计电路画板,做下来也就巴掌大一点吧,板子已经在做了,今天写了初级程序,并在protuse上仿真通过。就等板子到了。看图吧。 51hei浏览器截图20200803171408.jpg
这是仿真图,由于没有环形60颗的模型,就用8灯条取代了。
这是电路图,带一键烧录电路的ch340n,ds1302时钟,stc15w408as。
画好的板子。。密密麻麻的。
3D预览正面。。
背面,这个环子外缘直径10cm,内径8cm。
特写。。。
写好的基础代码。。。
为什么说有开发潜力呢,因为它有60颗灯珠!每颗都可以发出近一千七百万种颜色,可以加闹钟,可以做灯,可以做提示等等,发挥想象吧,时钟只是一种基础用法罢了,本来我想加上一颗esp8266来着,但是天线会破坏灯环,所以预留了驱动焊盘。如果用esp8266,可以省去stc15w408了。而且更强大,也许会设计下个版本,但是先用408玩玩吧,敬请期待!
参与人数 1黑币 +80 收起 理由
admin + 80 共享资料的黑币奖励!
ID:109156 发表于 2020-8-3 19:01 | 显示全部楼层
文件呢
ID:687694 发表于 2020-8-4 23:08 | 显示全部楼层
板子还在路上,测试文件你也要?
ID:109156 发表于 2020-8-6 10:46 | 显示全部楼层
lovexulu 发表于 2020-8-4 23:08
板子还在路上,测试文件你也要?
看着不错,可以学习一下
ID:62865 发表于 2020-8-11 10:06 | 显示全部楼层
感谢分享,有pcb文件的话我也想自己搞一个
ID:367428 发表于 2020-10-11 11:40 | 显示全部楼层
求pcb文件
ID:72088 发表于 2024-3-2 09:14 | 显示全部楼层
这个思路是什么?,时写一次,分写一次,秒一次,还是计算时分秒放到60个寄存器一次写入呢。
ID:1084716 发表于 2024-3-6 13:13 | 显示全部楼层
这个创意不错耶、支持一下
ID:170975 发表于 2024-3-6 15:37 | 显示全部楼层
哥哥这玩意儿有啥用?
ID:398758 发表于 2024-7-15 20:40 | 显示全部楼层
好的创意,支持
ID:112242 发表于 2024-7-27 12:11 | 显示全部楼层
看着不错,期待你的佳作
