查看: 3647|回复: 0
单片机IO口直接驱动段式LCD的方法
ID:51472 发表于 2013-7-3 23:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
用IO口驱动段式LED(数码管)的方法相信大家比较清楚,但用IO口直接驱动段式LCD的方法相对复杂一些。在网上搜了一下单片机IO口驱动段式LCD的方法,大部分资料讲得不够清晰、具体,而且简单问题复杂化。后来查了LCD的显示原理,结合网上的相关介绍,发现IO口直接驱动段式LCD原理比较简单,用几句话就可以描述清楚:
1. LCD和LED的显示原理不一样:LED是加正向电压发光,而LCD必须交替加正、反向电压才会持续显示(可以做个实验,如果把恒定电压加到LCD的一段上,该段会显示一下,但马上不能显示,而且长时间加恒定电压,会加速LCD的老化和损坏)
2. 常听说1/2bias,1/3bias LCD,是什么意思呢?对于1/2bias LCD,假如LCD的显示电压是3V,则1/2bias是1.5V,也就是说在±3V电压作用时,LCD有显示;±1.5V及以下的电压作用时没有显示
3. 普通单片机IO口不能直接输出半高电平(1.5V),但可以用相等的上下拉电阻实现,当IO口设置为输入(高阻)时,由于上下拉电阻的分压作用,则产生一个半高电平(1.5V)
知道了以上3点后,动态驱动LCD就不是难事了,对于4*8段的LCD(4个COM,8个SEG,显示电压为3V,1/2bias),驱动方法如下:
1、 四个COM采用交替扫描的方式,每个COM在相邻两次扫描时又进行电压交变的方式。
2、 若扫描到某一个COM时,该COM输出3V(0V):
与该COM相连的SEG输出与COM相反,ΔV=±3V,则该相连点亮;
与该COM相连的SEG输出与COM相同,ΔV=0,则该相连点不亮。
3、其他没有扫描到的COM,单片机IO口为输入,从而产生1/2 bias(1.5V),不管SEG为何值,ΔV<±1.5V,故该点不亮。
参与人数 1黑币 +18 收起 理由
copower + 18 赞一个!
收藏收藏1 分享淘帖 顶1 踩
