查看: 2165|回复: 0
内置片内仪表放大器和基准电压源MS5192T/MS5193T芯片兼容AD7792/AD7793
MS5192T/MS5192T产品特点:  3通道、低噪声、低功耗、16位Σ-Δ型ADC,内置片内仪表放大器和基准电压源。
MS5192T/MS5193T 为适合高精度测量应用的低功耗、低噪
声、三通道差分输入的 16bit/24bit 模数转换器。其内部集成了低
噪声输入缓冲器、低噪声仪表放大器,当增益设置为 64,更新
速率为 4.17Hz 时,均方根噪声为 25nV。集成了精密低噪声、低
漂移内部带隙基准,也可采用外部差分基准电压。其片内还集成
可编程激励电流源、burnout 电流源和偏置电压发生器。偏置电
压发生器可将通道的共模电压设置为 0.5*AVDD。此芯片采用外
部时钟或内部时钟,输出数据速率可通过软件设置数据更新速率
为 4.17Hz 到 470Hz。电源电压范围为 2.7V 到 5.25V。
MS5192T/MS5193T 采用了 TSSOP16 封装。
主要特点:
RMS 噪声:在 4.17Hz 为 25nV;在 16.7Hz 为 30nV;
 功耗:典型值为 380uA
 集成低噪声、可编程增益仪表放大器
 集成低温漂电压基准
 更新速率:4.17Hz 到 470Hz
 集成 50Hz/60Hz 限波滤波器
 集成可编程电流源
 集成片内偏置电压发生器
 电源电压:2.7V 到 5.25V
 工作温度范围:-40℃ ~ 105℃
MS5192T/MS5193T替代AD7792/AD7793
MS5193T.pdf
1.38 MB, 下载次数: 12, 下载积分: 黑币 -5
