查看: 5940|回复: 6
STC89c52+DS1302时钟,数码管显示时间日期,可调节
最近在做数字电子时钟,也总结出来一些资料,在这分享给大家,DS1302时钟芯片。电脑仿真所需要的芯片有AT89C52,74HC138 排阻(因为C52单片机P0的IO口没有上拉电阻),74HC245 ,如果需要做实物,还得根据数码管的型号选择合适的电阻,DS1302芯片,按钮
1,工作原理
我们先了解我们所用的东西,STC89C52是8051单片机,这里就不多介绍了,然后就是DS1302时钟芯片,
这个是DS1302时钟芯片
这个是工作原理,我们经常用的DS1302与单片机的连接使用
2.实验思路
理解DS1302时钟芯片与单片机之间的数据传送,用的单总线的方式,所以会有时序图,还有读写图
表三是地址,如果读取某个分钟或者小时,我们读数据是0x82,如果是写分钟则是0x83,但是我们没有这么简单,我们得先关掉读写保护,在进行操作,这样我们才可以读写。
3.实验仿真图
我们首先得知道74HC138和74HC245芯片怎么用的,在压缩包里附上这俩个的数据手册,可以参考着手册,在现实制作中,单片机的IO不能直接驱动数码管,因为数码管的电流比较大,而单片机的IO口没有那么大的驱动电流,所以可以用三极管或者驱动芯片和电阻来决定,电阻的阻值取决于数码管的额定电流和电阻,以为proteus里面没有这些,所以我这里就没有做的那么细致。按钮的使用是K3是暂停时间,K1是选择需要调整的时间,K2是加一的作用,再按一下K3就能恢复时间,使走动,唯一的缺点就是调时间的时候不能看得到。
4.实验源码
实验源码有点多,我把这个源码还有是数据手册,还有仿真图都放在了压缩包里,有需要的下载,
软件用的KELI4   Proteus8.7 ,这俩个软件网上多的是,请自行下载,这里就不用了再赘述了。
5.实验扩展
因为我们是数码管显示是一个一个的显示,因为时间极短,所以效果是一起出来的,我们用到了定时器1来切换时间和日期,但是我们长期以来很耗电,所以我们可以设定休眠模式,就是用PCON=0x02;进入休眠,然后外部中断可以用,STC89C52有四个中断唤醒,我们可以用这四个外部中断来达到省电的效果,PCON=0x00;唤醒单片机,这只是个人的想法,并没有把这个想法融进去如果个人有想法,还可以进行改进,望大家喜欢。。
DS1302.zip (2 MB, 下载次数: 210)
收藏收藏2 分享淘帖 顶1 踩
ID:582452 发表于 2020-12-16 13:44 | 只看该作者
我想问一下:开发板能实现?
ID:692965 发表于 2021-3-15 12:29 | 只看该作者
赵伍杰 发表于 2020-12-16 13:44
我想问一下:开发板能实现?
可以实现的
ID:101014 发表于 2021-3-15 16:55 来自手机 | 只看该作者
楼主,请问你的包是DS1302程序还是
ID:692965 发表于 2021-3-15 22:40 | 只看该作者
好又快维修部 发表于 2021-3-15 16:55
楼主,请问你的包是DS1302程序还是
代码加仿真,还有关于DS1302芯片的数据手册
ID:986027 发表于 2021-11-29 17:22 | 只看该作者
需要用Proteus8.8打开才能显示
ID:987686 发表于 2021-12-3 18:52 | 只看该作者
没有备用电源,停电回零吧
