查看: 526|回复: 0
5V 7A大功率输出同步升压ZCC2007 pdf资料下载
ID:817227 发表于 2020-9-22 13:56 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
ZCC2007是一款高效率、高功率密度、电流模式的带输出隔离开关的全集成升压变换器,它可以从低至1.8V的输入电压启动,最高可转换至5.5V的输出电压。在关机期间,它可以将输出与输入断开。
该转换器集成了两个7A/20mΩ电源开关,可在5V输出时提供大于2.5A的输出电流2.5V输入电源。当输出短路时,ZCC2007进入打嗝保护模式输出短路消除后自动恢复。
ZCC2007还包括输入欠压闭锁、输出过电压保护、循环过电流保护、短路保护和热关机,以防止输出过载时损坏。
特征:
•输入电压范围:1.8V至5.5V
•输出电压范围:2.5V至5.5V
•7-A峰值开关电流限值
•两个20-mΩ(LS)/20-mΩ(HS)mosfet
•40uA静态电流
•内部补偿和软启动
•真负载与输入断开
•低关机电流<1微安
•OVP、OCP、SCP和OTP保护
•在整个负载范围内高效
应用:
平板
USB电源
电池供电产品
备用电池组
ZCC2007 Datasheet v1.0(20200104)(4).pdf (820.28 KB, 下载次数: 3)
