有pro仿真图和KEIL的定时器中断和查询两种方式;4位数码管。外部中断,K1暂停和开始K2清零
#include<reg52.h>
#include<intrins.h>
typedef unsigned int u16; //对数据类型进行声明定义
typedef unsigned char u8;
unsigned char code tab[]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90,0xbf,0xff}; //不带点数组
unsigned char code tab2[]={0x40,0x79,0x24,0x30,0x19,0x12,0x802,0x78,0x00,0x10,0x3f,0xff}; //带零的数组
sbit g1=P2^0;
sbit g2=P2^1;
sbit g3=P2^2;
sbit g4=P2^3;
sbit k1=P3^2;
sbit k2=P3^3;
unsigned int numx[]={0,0,0,0};
unsigned int a=0,b=0,c=0,d=0,e=0,f=0;
//函数声明
void Timer0Init();
void Int0Init();
void delay1(void) //延时函数
int i;
for(i=0;i<150;i++);
void delay(u16 i)
while(i--);
//定时器0初始化
void Timer0Init()
TMOD|=0X01;//选择为定时器0模式,工作方式1,仅用TR0打开启动。
TL0 = 0x78; //设置定时初值
TH0 = 0xEC; //设置定时初值
TR0=1;//打开定时器
//显示函数
void display()
P2=0xff;
g1=0;
P0=tab2[f];
delay1();
P2=0xff;
g2=0;
P0=tab[e];
delay1();
P2=0xff;
g3=0;
P0=tab2[d];
delay1();
P2=0xff;
g4=0;
P0=tab[c];
delay1();
//主函数
Timer0Init(); //定时器初始化
Int0Init(); //中断初始化
if(TF0==1&&a==0)
TF0=0;
b++;
if(b>9)
b=0;
c++;
if(c>9)
c=0;
d++;
if(d>9)
d=0;
e++;
if (e>5)
e=0;
f++;
if (f>9)
f=0;
display();
//配置外部中断
void Int0Init()
//设置 INT0
IT0=0;//跳变沿出发方式(下降沿)
EX0=1;//打开 INT0 的中断允许。
IT1=0;//跳变沿出发方式(下降沿)
EX1=1;//打开INT1的中断允许。
EA=1;//打开总中断
void Int0() interrupt 0 //外部中断 0 的中断函数
//delay(500); //延时消抖
if(a==0)
a=1;
a=0;
void Int1() interrupt 2 //外部中断1的中断函数
// delay(500); //延时消抖
if(k2==0)
b=c=d=e=f=0;
全部资料51hei下载地址:
秒表.zip
(101.1 KB, 下载次数: 13)
