Altium Designer画的PCB图如下:(51hei附件中可下载工程文件)
- 本实验仅限学习交流 AT89C52 12Mhz DHT11 LCD1602
- 接线如下
- DHT11_DQ = P2^0
- LCD1602_E= P2^7
- LCD1602_RW=P2^5
- LCD1602_RS=P2^6
- D0—D7接到P0口
- 本实验没有用到DHT的校验位Check_Init,想使用校验位,定义一个变量t,t=HUMI_Buffer_Int+HUMI_Low_Int+TEM_Buffer_Int+TEM_Low_Int;
- 判断t与Check_Init是否相等。
- 本实验只显示了整数部分,小数部分没显示,小数部分显示和整数部分显示一样,类别进行。
- #include"dht11.h"
- #include"reg52.h"
- #include"lcd.h"
- unsigned char dis[]="RH:"; //湿度字符串
- unsigned char dis1[]="TEMP:"; //温度字符串
- unsigned char i;
- int main()
- { LcdInit(); //1602初始化
- DHT11_Init(); //DHT11初始化
- while(1)
- DHT11_Read(); //DHT11数值读取
- LcdWriteCom(0x80);//第一列第一个字符
- for(i=0;i<3;i++)
- LcdWriteData(dis[i]); //显示“RH:”
- LcdWriteData(HUMI_Buffer_Int/10+0x30); //显示湿度的十位
- LcdWriteData(HUMI_Buffer_Int%10+0x30); //显示湿度的个位
- LcdWriteData(0x25); //显示字符“%”
- LcdWriteCom(0x80+0x40); //第二行第一个
- for(i=0;i<5;i++)
- LcdWriteData(dis1[i]); //显示字符“TEMP”
- LcdWriteData(TEM_Buffer_Int/10+0x30); //显示温度的十位
- LcdWriteData(TEM_Buffer_Int%10+0x30); //显示温度的个位
- LcdWriteData(0xDF);
- LcdWriteData(0x43); //显示字符“%”
复制代码- #include "DHT11.h"
- //定义变量
- unsigned char HUMI_Buffer_Int = 0; //湿度高位
- unsigned char HUMI_Low_Int=0; //湿度低位
- unsigned char TEM_Buffer_Int = 0; //温度高位
- unsigned char TEM_Low_Int=0; //温度低位
- unsigned char Check_Init=0; //检验位
- //MS延时函数(12M晶振下测试)
- void DHT11_delay_ms(unsigned int n)
- unsigned int i,j;
- for(i=n;i>0;i--)
- for(j=112;j>0;j--);
- //延时函数
- void DHT11_Delay( unsigned int n )
- unsigned int i;
- for(i = 0 ; i < n ; i++ );
- //初始化DHT11
- bit DHT11_Init()
- bit Flag_DHT11 = 1;
- DHT11_DQ = 0;
- DHT11_delay_ms(25); //延时>18ms
- DHT11_DQ = 1;
- DHT11_Delay(2); //延时20~40us
- DHT11_Delay(2);
- Flag_DHT11 = DHT11_DQ;
- DHT11_Delay(2); //DHT11响应总时间80us
- DHT11_Delay(4); //DHT11拉高信号80us
- return Flag_DHT11;
- //读一个字节DHT11数据
- unsigned char DHT11_Read_Byte()
- unsigned char i,dat,j;
- while( DHT11_DQ == 1 );
- for( i = 0 ; i < 8 ; i++ )
- while( DHT11_DQ == 0 );
- dat <<= 1;
- for( j = 0 ; DHT11_DQ == 1 ; j++);
- if( j < 10 )
- dat &= 0xfe; //低位清零
- else
- dat |= 0x01; //低位置一
- return dat;
- //读取温湿度值,存放在TEM_Buffer和HUMI_Buffer
- void DHT11_Read()
- if( DHT11_Init() == 0 )
- HUMI_Buffer_Int = DHT11_Read_Byte(); //读取湿度的整数值
- HUMI_Low_Int=DHT11_Read_Byte(); //读取湿度的小数值
- TEM_Buffer_Int = DHT11_Read_Byte(); //读取温度的整数值
- TEM_Low_Int=DHT11_Read_Byte(); //读取温度的小数值
- Check_Init=DHT11_Read_Byte(); //读取校验和
- DHT11_Delay(3); //DHT11拉低总线50us
- DHT11_DQ = 1; //释放总线
仿真程序资料.7z
(5.09 MB, 下载次数: 108)
