专业文档程序里没有中断程序,不知道咋写,可以帮忙写下吗
#include <reg51.h>
sbit spk=P1^2;
sbit led=P1^0;
uchar FRQ=0x00;
sbit star=P0^7;
/延时函数,定时/计数器T1/
void delay(uint t)
uint i;
for(i=0;i<t;i++)
FRQ++;
TH1=(65536-20000)/256;
TL1=(65536-20000)%256;
while(!TF1);
TF1=0;
/定时器T0中断函数/
void T0_INT() interrupt 1
TH0=0XFE;
TL0=FRQ;
spk=~spk;
/外部中断1,检测到传感器信号后进行报警控制/
void EX1_INT() interrupt 2
led=1; //炫目灯开启
TR0=1; //开启定时中断0允许位
delay(1000);
TR0=0; //关闭定时中断0允许位
led=0;
spk=0;
/外部中断0.布防/撤防功能/
void EX0_INT() interrupt 0
EX1=~EX1; //开启/关闭外部中断1允许位
P0=0X00;
led=0;
spk=0;
/主函数/
led=0; //关闭炫目灯
spk=0; //关闭高音报警器
EA=1; //开启中断总允许位
EX0=1; //开启 外部中断0允许位
EX1=0; //关闭 外部中断1允许位
ET0=0; //关闭 定时中断T0允许位
ET1=1; //开启 定时中断T0允许位
IT1=1; //设置外部中断1触发方式为下降沿
IT0=1; //设置外部中断0为触发方式为下降沿
TMOD=0X11; //定时/计数器工作在模式1中
TH0=0X00; //对定时计数器T0赋初值
TL0=0XFF;
TR0=0; //关闭定时/计数器T0,由外部中断1控制开启
TR1=1; // 开启定时计数器T1
star=!star;
delay(10);
