查看: 1131|回复: 0
51单片机多路温度采集控制系统设计 求大神指导思路 想自己制作
回帖奖励 200 黑币 回复本帖可获得 40 黑币奖励! 每人限 2 次(中奖概率 70%)
ID:862626 发表于 2020-12-18 10:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
多路温度采集控制系统设计
以单片机为控制器设计1-8路温度采集控制系统,设计出温度检测电路、A/D转换电路、键盘显示电路、加热电路等,可自行选择器件设计电路,测量温度范围为:15~150℃,温度误差不大于0.5%,温度用4位数码管显示,温度检测元件可选用AD590、热敏电阻等。
1.设计要求
实现用行列式键盘输入温度值,用传感器实时检测温度变化并显示在数码管显示器上,同时根据设定温度调节加热装置或降温装置,达到设定温度值。
2.硬件调试基本要求
可外接可调电位器模拟温度检测及放大后的输出电压,依次调节电位器将外部模拟信号输入ADC0809,用万用表检测A/D转化器的输入电压,观察仿真器中A/D转换后的数字量所在单元的数据变化,并把对应相应输入电压值的数字量显示在数码管上,最后进行标度变换把实际电压值显示在数码管上。
3.硬件调试发挥内容
采用PT100热敏电阻或AD590等作为温度检测元件,设计出温度检测及放大电路,将温度值检测并转换为数字量,在显示器中显示出来;设计加热及降温电路,使其温度达到给定温度值。
设计仿真图和运行程序
