#include <reg52.h>
sbit IN1=P1^0; //定义电机驱动信号输出端
sbit IN2=P1^1; //定义电机驱动信号输出端
sbit IN3=P1^2; //定义电机驱动信号输出端
sbit IN4=P1^3; //定义电机驱动信号输出端
uchar rev=0; //蓝牙接收缓存值
bit flag=0; //接收标志
* 名称 :qianjin()
* 功能 : 电机1、2启动,都是前进,整车表现为前进。
void qianjin()
IN1=1; IN2=0;
IN3=1; IN4=0;
* 名称 :houtui()
* 功能 : 电机1、2启动,都是后退,整车表现为后退。
void houtui()
IN1=0; IN2=1;
IN3=0; IN4=1;
* 名称 :zuozhuan()
* 功能 : 电机1后退,电机2前进,整车表现为左转。
void zuozhuan()
IN1=0; IN2=1;
IN3=1; IN4=0;
* 名称 :youzhuan()
* 功能 : 电机1前进,电机2后退,整车表现为右转。
void youzhuan()
IN1=1; IN2=0;
IN3=0; IN4=1;
* 名称 :tingche()
* 功能 : 电机1停止,电机2停止,整车表现为停止。
void tingche()
IN1=0; IN2=0;
IN3=0; IN4=0;
//功能:原地旋转逆
//名称:xuanzhuan
void xuanzhuan()
IN1=0; IN2=1;
IN3=1; IN4=0;
//功能:原地旋转顺
//名称:xuanzhuan
void sxuanzhuan()
IN1=1; IN2=0;
IN3=0; IN4=1;
* 名称 : Com_Init()
* 功能 : 串口初始化,晶振11.0592,波特率9600,使串口中断
void Com_Init(void)//9600bps@11.0592MHz
TMOD = 0x20;//定时工作方式2 定时器1八位自动重装载
PCON = 0x00;//波特率不倍速
SCON = 0x50; //8位数据 设置波特率 9600
TH1 = 0xFd; //设置高八位初值
TL1 = 0xFd;//设置低八位初值
TR1 = 1; //启动定时器1
ES = 1; //开串口中断
EA = 1; //开总中断
* 名称 : Com_Int()
* 功能 : 串口中断子函数
void Com_Int(void) interrupt 4
ES = 0;//关闭串口中断
if(RI) //当硬件接收到一个数据时,RI会置位
rev=SBUF;//数据传输缓存
RI = 0;//清零
flag=1; //置一
ES = 1; //打开串口中断
void gongneng()//功能
switch(rev)//缓存数据
case 'E': tingche(); break;
case 'A': qianjin(); break;
case 'B': houtui(); break;
case 'C': zuozhuan(); break;
case 'D': youzhuan(); break;
case 'X': xuanzhuan(); break;
case 'Y': sxuanzhuan(); break;
default:break;
flag=0;//标志清零
Com_Init();//初始化
while(1)//循环结构,选择函数控制小车的状态
if(flag)gongneng();
