/********************51单片机第三课*******************/
/********************一位数码管显示*******************/
/******************** 运用中断控制 *******************/
/********************By Max.Zhang *******************/
#include <reg52.h>
typedef unsigned char uint8; //定义参数类型,规范书写格式
typedef unsigned int uint16;
uint16 i;
uint8 cnt;
uint8 num;
/******** 38译码器引脚对应P1位置*********/
sbit ADDR0 =P1^0;
sbit ADDR1 =P1^1;
sbit ADDR2 =P1^2;
sbit ADDR3 =P1^3;
sbit ENLED =P1^4;
/******** 数码管真值表 *********/
uint8 code DS[16]={ //code 表示把数据存到flash,不占用内部存储
0xC0, 0xF9, 0xA4, 0xB0, 0x99, 0x92, 0x82, 0xF8,
0x80, 0x90, 0x88, 0x83, 0xC6, 0xA1, 0x86, 0x8E};
/************** 38译码器设置*************/
ADDR0 =0; //打开数码管DS0,也即LEDS0
ADDR1 =0;
ADDR2 =0;
ADDR3 =1;
ENLED =0;
/************** 中断初始化 *************/
TMOD = 01;
TH0 =0xB8; //计算20ms的计数初值
TL0 =0x09;
TR0 =1;
EA =1;
ET0 =1;
P0 = 0xFF;
while(1);
void timer0_interrupt() interrupt 1
static cnt =0;
static num =0;
TL0 =0x09;
TF0 =0;
cnt++;
if(cnt>=50) //计数50次,延时1s
cnt=0;P0=DS[num];num++;//每一秒数组内部标号+1
if(num>=16)
num=0;
