由于本论坛禁止直接求程序,禁止伸手党,所以向大家请教一下大致的实现方法与思路,理清头绪后我自己来写程序去实现
直流电机使用说明:
(1)开机后电机不会转动,液晶显示屏上显示: 转速:00000转/min
关闭:00000转/min
转向( )
状态(停止)
(2)键盘排列: 7 8 9 加速
4 5 6 减数
1 2 3 正转/反转
启动/停止 0 设定 清除设定值,并关闭设定
(3)按下“启动/停止”按钮,电机按启动时设定的值开始运行,
第一行:显示转速实测值,第二行显示“关闭:00000转/min”,
第三行:显示“转向(反转)”,第四行显示“状态(运行)”。
(4)加速键一直按着电机转速也直接跟着加快,按一下,电机就加快一点。
(5)减速键一直按着电机转速也直接跟着减慢,按一下,电机就减慢一点。
(6)按下设定键后,第二行前两个字显示“设定”,这时进入设定状态,
在按要设定的值,比如6666/min;设定值最大不要超过10260转/min。按好
设定值后再按一下设定进行设定确认,这时电机进入设定工作状态。根据
设定值来运转,不过误差有点大。
(7)“加速键”和“减速键”在进行设定工作之后,按下时虽然有反应,但
电机还是会根据设定只来继续工作,这时只有按下“清除设定值,并关闭
设定”键才能取消设定。第二行将显示“关闭:00000转/min”。只有这样
“加速键”和“减速键”才能更有效的工作。
(8)其它任何键自由键只有在启动后才有效。
