CS5256E是一款5V输入,支持单节锂电池或锂离子聚合物电池的降压充电管理IC。CS5256E集成功率MOS,采用同步开关架构,使其在应用时仅需极少的外围器件, 可有效减少整体方案尺寸, 降低BOM成本。CS5256E转换器具有2A的充电电流能力,充电电流可以通过外部电阻灵活可调, 充电效率可以达到90%以上。
CS5256E内置三个环路来控制充电过程,分别为自适应环路,恒流(CC)环路和恒压(CV)环路。其中自适应环路可以智能调节充电电流,防止拉挂适配器输出,可以匹配所有适配器。同时CS5256E内置的恒定关断时间(COT)模式可以在输入输出电压比较接近的时候以高达99%的占空比实现正常充电。CS5256E具有完善的保护功能,包括输入欠压和过压保护、电池过压和短路保护以及电池温度和芯片温度保护, 同时还具备电池反接保护功能。此外芯片通过外接的LED指示灯可以对充电过程实现全程监控。
描述:同步降压充电,99%系统工作占空比,充电电流外部可调,±0.75%电池恒压精度,自适应输入电流限制,防止适配器拉死,最大充电时间限制,内置功率MOS,内部环路补偿,充电状态指示,芯片过温保护,电池温度检测及保护,输入欠压和过压保护,电池短路和过压保护,封装:ESOP
作者:ledsuperb
