概要:AT8025是一款单芯片2.1声道 class D功放,内置三个通道的class D 功放,具有90%以上的效率,无需使用外置散热片,外围电路极其简洁。AT8025可以支持5V~13V的电源电压工作范围,每个通道采用BTL的输出模式,在左右声道各8欧姆负载,低音声道4欧姆负载条件下,最大可提供2X8W+15W的输出功率。
特性:2X8W+15W输出功率,全差分输入,BTL输出模式,优异的上、下电pop-click噪声抑制,0.05%的失真度,90dB的信噪比,5V~13V单电源电压供电,过流保护,过热保护,使用e-TSSOP24封装。应用:多媒体音箱,Soundbar音箱,Wifi,蓝牙音箱。
增益设置:AT8025的各个通道采用相同的增益配置方法,增益的设置遵循以下公式∶Av=Rf/Ri,
其中Rf为内置的反馈电阻,其值为270K,Ri为外置的输入电阻,客户可以根据自身需要,灵活设置 Ri的值。
AT8025在 EMI要求不高的应用时,可以在输出端直接连喇叭或在输出端加磁珠的方式。如果 AT8025 应用于EMI要求比较高的系统中,可以在输出端串接LC 滤波器的方式
作者:ledsuperb
