查看: 1068|回复: 0
FP6296 内置10A mos大电流升压芯片
ID:847802 发表于 2021-6-8 13:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
异步升压,内置 10A,0.015Ω,14Vmos 管
FP6296 是一顆电流模式 DC-DC 升压转换器,脉波宽度调变(PWM),內置
0.015Ω,10A,14VMOSFET,能做大功率高转换效率,周边元件少节省空间,适合用在
便携式产品,宽电压(2.7V~12V),单节与双节电池都能用,精准反馈电压 1.2V
(±2%),过流保护点通过外部电阻调整,电流模式可让瞬态响应系统稳定性高,轻载可
进入省电模式(Skip Mode),达到轻载高效率。
封装为:SOP-8(EP)
应用:移动电源,蓝牙音响,K 歌宝,电子烟,便携式产品等
特征:
1.输入电压 2.7V~12V
2. 最高 13V 的输出电压可调
3.内置 0.015Ω,10A,14VMOS 管
4.最大输出功率 18W,两串电池时 30W
5.PWM固定频率:400KHz.
6.反馈电压及精度:1.2V(±2%).
7.静态功耗关断电流:小于 1uA
9.过温保护 150°C,内部补偿,内置软启动
10. 可调式过电流保护:2A-10A
