下面在这个位置修改app名称
2.3、修改启动页面和内部UI
现在修改启动界面,这里的图片在前面我们已经复制到了相关目录下,现在可以按照下图将红框出修改成为你的图片名称,见下图
然后在172行和174行两处替换为你的设备离线图标
同样是这个目录下,在117行和119行相应位置替换为自己的设备在线图标
2.4、修改设备监控界面
下面修改一下设备监控界面,按照此路径打开
这是我已经修改好的界面UI,最后效果图如下(这里的图标可自行修改为自己的图标,若是仅仅复制代码会报错)
代码如下所示,可根据需要自行修改(仅供参考,最好要读懂代码)
<?xml version="1.0"encoding="utf-8"?>
<LinearLayoutxmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
android:layout_width="match_parent"
android:layout_height="match_parent"
android
rientation="vertical">
<includelayout="@layout/header_toolbar" />
<ScrollView
android:background="@color/background_color"
android:fadingEdge="vertical"
android:paddingBottom="10dp"
android:paddingTop="20dp"
android:scrollbars="vertical">
<LinearLayout
android:layout_height="wrap_content"
android
<LinearLayout
android
rientation="horizontal"
android:scrollbars="horizontal">
<!-- 灯(布尔可写) -->
<RelativeLayout
android:layout_width="0dp"
android:layout_marginBottom="1dp"
android:layout_weight="3"
android:alpha="1"
android:background="@color/white"
android:gravity="center_horizontal"
android:padding="10dp">
<ImageView
android:id="@+id/LED"
android:layout_width="wrap_content"
android:layout_alignParentTop="true"
android:layout_centerHorizontal="true"
android:src="@drawable/led" />
<TextView
android:id="@+id/Led_text"
android:layout_below="@+id/LED"
android:layout_centerVertical="true"
android:text="灯" />
<Switch
android:id="@+id/sw_bool_LED"
android:layout_below="@id/Led_text"
android:layout_alignParentBottom="true"
android:textOff="关闭"
android:textOn="开启" />
</RelativeLayout>
<!-- 蜂鸣器(布尔可写) -->
<RelativeLayout
android:padding="10dp" >
<ImageView
android:id="@+id/BEEP"
android:src="@drawable/beep"/>
<TextView
android:id="@+id/BEEP_text"
android:layout_below="@+id/BEEP"
android:text="蜂鸣器" />
<Switch
android:id="@+id/sw_bool_BEEP"
android:layout_below="@+id/BEEP_text"
</RelativeLayout>
<!-- 开关(布尔可写) -->
<RelativeLayout
<ImageView
android:id="@+id/LED1"
android:src="@drawable/kaiguan"/>
<TextView
android:id="@+id/LED1_text"
android:layout_below="@+id/LED1"
android:text="开关" />
<Switch
android:id="@+id/sw_bool_LED1"
android:layout_below="@+id/LED1_text"
</RelativeLayout>
</LinearLayout>
<LinearLayout
android:layout_height="101dp"
android
<!-- 温度(数值只读) -->
<RelativeLayout
<ImageView
android:id="@+id/Temp"
android:src="@drawable/wd" />
<TextView
android:id="@+id/tv_data_Temp"
android:layout_below="@+id/Temp"
android:layout_centerVertical="true"/>
<TextView
android:layout_marginLeft="5dp"
android:id="@+id/Temp_text"
android:layout_toRightOf="@id/tv_data_Temp"
android:text="℃" />
<TextView
android:id="@+id/Temp_text1"
android:layout_toLeftOf="@id/Temp"
android:text="温度" />
</RelativeLayout>
<!-- 湿度(数值只读) -->
<RelativeLayout
<ImageView
android:id="@+id/Shidu"
android:src="@drawable/sd" />
<TextView
android:id="@+id/Shidu_text"
android:layout_below="@+id/Shidu"
android:layout_toRightOf="@id/tv_data_Shidu"
android:text="%" />
<TextView
android:id="@+id/tv_data_Shidu"
<TextView
android:id="@+id/Shidu_text1"
android:layout_toLeftOf="@id/Shidu"
android:text="湿度" />
</RelativeLayout>
<!-- 光照强度(数值只读) -->
<RelativeLayout
<ImageView
android:id="@+id/GQ"
android:src="@drawable/sun" />
<TextView
android:id="@+id/GQ_text"
android:layout_below="@+id/GQ"
android:layout_toRightOf="@id/tv_data_GQ"
android:text="lx" />
<TextView
android:id="@+id/tv_data_GQ"
<TextView
android:id="@+id/GQ_text1"
android:layout_toLeftOf="@id/GQ"
android:text="光强" />
</RelativeLayout>
</LinearLayout>
<!-- 温度阈值范围(数值可写) -->
<RelativeLayout
<TextView
android:text="温度阈值范围(℃)" />
<TextView
android:id="@+id/tv_data_Temp_AlarmScope"
android:layout_width="110dp"
android:layout_alignParentRight="true"
android:textSize="16sp"
android:gravity="end" />
<LinearLayout
android:layout_below="@+id/tv_data_Temp_AlarmScope"
android:layout_marginTop="10dp"
android:gravity="center_vertical"
android
rientation="horizontal">
<TextView
android:text="0" />
<SeekBar
android:id="@+id/sb_data_Temp_AlarmScope"
android:thumb="@drawable/bar1"
android:thumbOffset="0dp"
android:max="50" />
<TextView
android:text="50" />
</LinearLayout>
</RelativeLayout>
<!-- 湿度阈值范围(数值可写) -->
<RelativeLayout
<TextView
android:text="湿度阈值范围(%)" />
<TextView
android:id="@+id/tv_data_Shidu_AlarmScope"
<LinearLayout
android:layout_below="@+id/tv_data_Shidu_AlarmScope"
android
<TextView
android:text="20" />
<SeekBar
android:id="@+id/sb_data_Shidu_AlarmScope"
android:thumb="@drawable/bar"
android:max="75"
android:progress="0"/>
<TextView
android:text="95" />
</LinearLayout>
</RelativeLayout>
<!-- 光强阈值范围(数值可写) -->
<RelativeLayout
<TextView
android:text="光强阈值范围(lx)" />
<TextView
android:id="@+id/tv_data_GQ_AlarmScope"
<LinearLayout
android:layout_below="@+id/tv_data_GQ_AlarmScope"
android
<TextView
android:text="0" />
<SeekBar
android:id="@+id/sb_data_GQ_AlarmScope"
android:thumb="@drawable/bar2"
android:max="65535" />
<TextView
android:text="65535" />
</LinearLayout>
</RelativeLayout>
</LinearLayout>
</ScrollView>
</LinearLayout>
