查看: 1523|回复: 0
维晟WS51F7030系列物联网单片机 触摸 ADC PWM
ID:957391 发表于 2021-11-8 14:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
1 特性 工作电压: 1.7V-5.5V工作温度: -40-+105℃
封装类型: SOP16/SOP14/MSOP10/SOP8
内核:增强型 1T 8051 最高工作频率:16MHz
Flash ROM:8K Bytes,10 万次擦写
EEPROM:128 Bytes,无需擦,10 万次写入
SRAM:内部 256 Bytes,外部 512 Bytes
时钟(3.3V@25℃)
内置 RC 振荡器 LRC:32KHz,可调精度±1%
内置 RC 振荡器 HRC:16MHz,可调精度±1%
中断
7 个有效中断源,两级中断优先级
4 个外部中断,可配置任意引脚输入,支持上沿/下沿/双沿触发
定时器
3 个 16 位通用定时器 0/1/2,兼容标准 8051
IO 端口
14 个通用 GPIO 口
支持推挽/开漏/上拉/下拉/高阻等模式
上拉可选 60KΩ 或 10KΩ,下拉为 15 KΩ
推电流支持 20mA,灌电流 45mA
通用串行接口(UART 0)
1 个 UART 接口:UART0,兼容标准 8051
I2C 接口(I2C)
内置 1 路 I2C 接口,支持主从模式,支持标准/快速模式
看门狗(WDT)
15 位看门狗定时器,计数时钟为 LRC 时钟
8 位调节精度, 调整范围为 7.8125ms-1s
可配置看门狗产生复位或中断 自唤醒定时器(WKT)
可选 0.5s/1s 中断,支持中断唤醒 脉宽调制(PWM)
3 对 6 通道 16 位 PWM,每通道可独立设置周期和占空比
可选时钟源,可直接输出内部时钟
支持互补输出和死区控制
低电压检测(LVD)
8 级电压检测 1.8/2.0/2.4/2.8/3.0/3.4/3.7/4.2V 可设置低电压复位或中断
触摸按键(Touch Key)
共 12 通道,可一次全部扫描
支持触摸待机唤醒
支持触摸按键与软件 LED 驱动共用引脚
超低功耗,增加一个按键功耗增加 0.3uA 功耗
通过 CS 动态 10V 测试 数模转换器(DAC)
1 个 5 位精度 DAC
可选外部 VDD、内部 1.5V 基准或外部 DAVF 作为基准电源
软件 LED 驱动
采用交替轮流 COM 端口方式进行 LED 扫描
最多支持 11seg*12com 的 LED 驱动
软件 LCD 驱动
支持 1/2 偏压软件 LCD 驱动
最多支持 5 个 COM
芯片复位
支持硬复位、软复位、看门狗复位、LVD 复位和上电/掉电复位
程序加密及保护
内置程序读保护
内置程序 ID 加密保护功能
程序下载和仿真
支持 ISP 和 IAP,IAP 可配置大小
支持在线仿真功能
低功耗模式
STOP 模式最低电流 1.7uA
16Mhz@5V 运行典型功耗 1.5mA
抗干扰能力
ESD > 8KV
EFT > 4.5KV
WS51F7030系列物联网MCU用户手册_V1.5.pdf
6.34 MB, 下载次数: 16, 下载积分: 黑币 -5
