IM2603 概述
用于带有集成降压转换器的 Type-C 外围应用的电源管理 IC IM2603 是一款主要用于 Type-C 外围应用的电源管理 IC。 它集成了一个带有内置高侧 MOSFET 的同步降压转换器和一个用于可选低侧外部 MOSFET 的栅极驱动器。 如果输入电压 VIN 降低到接近 VOUT 的电压,则进入低压差操作,占空比为 100%。 它具有内部固定软启动功能并提供保护功能,包括输入 UVLO、逐周期电流限制、输出短路保护 (SCP) 或 OVP 和热关断。
IM2603 还控制两个 N-MOSFET 作为负载开关,有助于降低 BOM 成本。 带微处理器,可实现批量输入电源交换期间的电容放电。
IM2603 采用 16 引脚 QFN 封装,具有裸露的芯片焊盘以帮助散热。
IM2603 特征
集成 40mΩ 高边 MOSFET
低压差操作:最大占空比为 100%
使用外部低边 MOSFET 或二极管
支持同步和异步降压
N-MOSFET 控制作为 Type-C 负载开关
输入大容量电容放电
VPIN 引脚上的电源交换
输入电压工作范围为 3.5V 至 26V
可编程 VOUT 范围:1.25V 至 5.5V
在 20VIN、5VOUT/3A 时高达 92.5% 的效率
475kHz 内部振荡器
内部固定软启动时间
高达 8A 的逐周期电流限制
带间断的输出短路保护
输出过压保护
热关断
QFN-16 封装,3mm×3mm
IM2603应用
Type-C 坞站/适配器、USB 供电、计算机外围设备
IM2603典型应用电路
下载附件
2021-12-27 18:17 上传
2021-12-27 18:18 上传
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
