- // 1-Wire总线温度传感器DS18B20应用测试
- // 说明: 运行本例时,外界温度将实时刷新显示在1602LCD上.
- #include <reg51.h>
- #include <intrins.h>
- #include <stdio.h>
- #define uchar unsigned char
- #define uint unsigned int
- uchar Temp_Disp_Buff[17];
- extern uchar Temp_Value[];
- extern void LCD_Initialise();
- extern void LCD_ShowString(uchar r, uchar c,uchar *str);
- extern void delay_ms(uint);
- extern uchar Read_Temperature();
- // 主函数
- void main()
- float temp = 0.0; //浮点温度变量
- LCD_Initialise(); //液晶初始化
- LCD_ShowString(0,0," DS18B20 Test "); //显示标题
- LCD_ShowString(1,0," Waiting..... "); //显示等待信息
- Read_Temperature(); //预读取温度
- delay_ms(1500); //长延时
- while(1) //循环读取温度并显示
- if( Read_Temperature() ) //读取正常则显示
- //计算温度浮点值
- temp = (int)(Temp_Value[1]<<8 | Temp_Value[0])*0.0625;
- //生成显示字符串
- sprintf(Temp_Disp_Buff,"TEMP: %5.1f \xDF\X43", temp);
- //如果只需要显示温度整数部分,消除浮点运算,还可以改用下面的语句
- //sprintf(Temp_Disp_Buff,"TEMP: %5d \xDF\X43");
- //(int)(Temp_Value[1]<<8 | Temp_Value[0]>>4);
- //液晶显示
- LCD_ShowString(1,0, Temp_Disp_Buff);
- delay_ms(50);
复制代码- //-----------------------------------------------------------------
- // 名称: DS18B20驱动程序
- // (源代码中所标延时值均为11.0592MHz晶振下的延时)
- sbit DQ = P3^4; //DS18B20 DQ引脚定义
- uchar Temp_Value[] = {0x00,0x00}; //从DS18B20读取的温度值
- // 延时宏定义及函数定义
- #define delay4us(); { _nop_();_nop_();_nop_();_nop_(); }
- void delay_ms(uint x) { uchar i; while( x-- ) for(i = 0; i<120; i++);}
- void DelayX(uint x) { while (--x); }
- // 初始化DS18B20(注意在选定的振荡器频率11.0592MHz下设置符合时序规定的延时)
- uchar Init_DS18B20()
- uchar status;
- DQ=1; DelayX(8); //DQ置高电平并短暂延时(实际约为77μs)
- DQ=0; DelayX(90); //主机拉低DQ至少480μs(实际约为788μs)
- DQ=1; DelayX(5); //主机写1释放总线等待15~60μs(实际约为50μs)
- status=DQ; DelayX(90); //读取在线脉冲,延时至少480μs(实际约为788μs)
- return status; //读取 0 时正常,否则失败
- // 读一字节
- uchar ReadOneByte()
- uchar i, dat=0x00;
- for(i=0x01; i!=0x00;i<<=1)
- DQ=0; _nop_(); //主机拉低 DQ=0,读时隙开始
- DQ=1; _nop_(); //主机释放 DQ,准备读
- if(DQ) dat |=i; //在>1μs后主机开始读取1位
- DelayX(8); //读取1位整个过程60~120μs(实际延时 77μs)
- //DQ=1; //主机释放总线(此行可省,因 for循环第2行已释放)
- return dat;
- // 写一字节
- void WriteOneByte(uchar dat)
- uchar i;
- for(i=0;i<8;i++)
- { //主机拉低 DQ,待输出位通过移位操作先进入PSW的CY位
- DQ=0; dat>>=1;
- //1μs后,DQ=CY,如果CY为0则主机继续拉低
- ///否则主机置DQ=1,释放总线,上拉电阻拉高DQ输出 1
- //整个过程60~120μs(实际延时77μs)
- DQ=CY; DelayX(8);
- //确保主机释放总线,此行不可省略
- //除非上一行的DQ=CY 中 CY 恒为 1,显然这是不可能的
- DQ=1;
- // 读取温度值
- uchar Read_Temperature()
- if(Init_DS18B20() == 1) return 0; //DS18B20故障检查
- else
- WriteOneByte(0xcc); //跳过序列号
- WriteOneByte(0x44); //启动温度转换
- Init_DS18B20(); //再次初始化
- WriteOneByte(0xbe); //读温度寄存器
- Temp_Value[0] = ReadOneByte(); //读取温度低8位
- Temp_Value[1] = ReadOneByte(); //读取温度高8位
- return 1;
Keil代码与Proteus仿真下载:
123.zip
(64.34 KB, 下载次数: 123)
