查看: 2668|回复: 19
用Multisim仿真纯数字电路实现对8*8矩阵控制问题(输出问题)
ID:1016592 发表于 2022-4-30 11:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
想用纯数字电路完成对8*8矩阵的控制,想法是用16选1的74150N储存列数据,行数据用3-8译码器不断扫描,用555计时器来进行做时钟,但出现不显示想要的图案问题。本人怀疑可能是多个行列同时导通导致,但是按照思路和相关真值表对电路梳理并未发现问题所在。所以请各位大佬帮忙看一下,谢谢!
电路文件在附件中
使用软件为multisim
设计.zip
476.98 KB, 下载次数: 33
ID:404160 发表于 2022-4-30 11:59 | 显示全部楼层
帧频(含行频)过快或过慢。
ID:824490 发表于 2022-4-30 13:48 | 显示全部楼层
你先把555输出断开,再接入一个按键,单步执行一下。或许就能找到问题所在了
ID:824490 发表于 2022-4-30 16:41 | 显示全部楼层
能不能上传一份PDF的高清图?手上没有multisim软件看不到高清图。
ID:1016592 发表于 2022-4-30 16:54 | 显示全部楼层
您看下,上面一部分真值表我核对了,没啥问题
设计.pdf
114.58 KB, 下载次数: 14
ID:824490 发表于 2022-4-30 17:18 | 显示全部楼层
粗看了一下图,你的161(U2)即做行选,又做列选,会不会是这里出了问题?
总体上看,逻辑出错的可能性很大!
你可以把555的输出断开,接入一个开关,按一下输出一个脉冲,单步跟踪一下150的输出和138的输出。
ID:83345 发表于 2022-4-30 18:32 | 显示全部楼层
1.简单看了一下,应该是行扫时,列同时也扫,两个会同时跳变,估计这不是初衷。
2.把555的频率降到1Hz以下,方便观察具体显示情况,甚至0.1Hz以下,用表测量行、列扫描的输入和输出情况。
ID:1016592 发表于 2022-4-30 18:52 | 显示全部楼层
使用了proteus仿真出了结果,不过后面部分图案显示还是不正确。
ID:96682 发表于 2022-5-1 07:35 来自手机 | 显示全部楼层
用 27 系列存储器比 160 好些,可随便更换显图象而无需改变 IC 引脚
ID:824490 发表于 2022-5-1 10:08 | 显示全部楼层
我上传的工程,你可以改一下BIN文件的内容,就可以了,
不会是你手上可能没有EEPROM的编程器吧?所以你才会用多个数字IC来搭这个电路。对不对?
ID:401564 发表于 2022-5-1 12:13 | 显示全部楼层
这玩意不用单片机来做,要比用单片机来做难度大很多
ID:278457 发表于 2022-5-3 02:17 | 显示全部楼层
精神可嘉
ID:1016592 发表于 2022-5-4 09:00 | 显示全部楼层
不会是你手上可能没有EEPROM的编程器吧?所以你 ...
是的是的
已经完全做出来了
ID:824490 发表于 2022-5-4 20:51 | 显示全部楼层
1696460976 发表于 2022-5-4 09:00
已经完全做出来了
牛掰!
明天我传一个上位机给你,配我的图,可让你任意取模显示。
ID:96682 发表于 2022-5-6 15:01 来自手机 | 显示全部楼层
已经完全做出来了
楼主的点阵屏是 8*4 而非 8*8,显示不了上面那几幅图
ID:824490 发表于 2022-5-6 19:04 来自手机 | 显示全部楼层
8*8无误!他的图都是左右对称的,所以列选4位够用。
ID:824490 发表于 2022-5-6 20:22 | 显示全部楼层
http://www.51hei.com/bbs/dpj-220279-1.html
这个贴子你去看看,是不是你需要的?
ID:96682 发表于 2022-5-6 21:25 来自手机 | 显示全部楼层
蹩脚的 8*8 显示不了除上面那几幅图有规则之外的文字图形
ID:316613 发表于 2024-1-2 14:43 | 显示全部楼层
可以分享下成功的图么
