因为使用的这个单片机是双串口,所以和一般的但串口的51单片机的串口收发函数不同;
所以在使用syn6288语音合成模块的时候遇到了一些问题,在此向大佬求助;
如果有老哥有相关例程就好了,下面附上我自己修改之后的文件
- #include "config.h"
- #include "USART.h"
- #include "delay.h"
- #include <string.h>
- #include <stdio.h>
- #define uchar unsigned char
- #define uint unsigned int
- /************* 功能说明 **************
- 双串口全双工中断方式收发通讯程序。
- 通过PC向MCU发送数据, MCU收到后通过串口把收到的数据原样返回.
- /************* 本地常量声明 **************/
- /************* 本地变量声明 **************/
- /************* 本地函数声明 **************/
- //SYN6288语音模块函数
- VCC--5V
- RXD--P1.1
- TXD--P1.0
- GND--GND
- //用串口2发送一字节数据
- void UART2_SendByte(uchar DAT)
- TX2_Buffer[COM2.TX_write] = DAT; //装发送缓冲
- if(++COM2.TX_write >= COM_TX2_Lenth) COM2.TX_write = 0;
- if(COM2.B_TX_busy == 0) //空闲
- COM2.B_TX_busy = 1; //标志忙
- SET_TI2(); //触发发送中断
- //串口2发送字符串数据
- void UART2_SendString(uchar *DAT, uchar len)
- uchar i;
- for(i = 0; i < len; i++)
- TX2_write2buff(*DAT++);
- //Music: 0:无背景音乐 1~15:选择背景音乐 语音读字符串输出
- void SYN_FrameInfo(uchar Music, uchar *HZdata)
- /****************需要发送的文本**********************************/
- uchar Frame_Info[50];
- uchar HZ_Length;
- uchar ecc = 0; //定义校验字节
- uint i = 0;
- HZ_Length = strlen((char*)HZdata); //需要发送文本的长度
- /*****************帧固定配置信息**************************************/
- Frame_Info[0] = 0xFD ; //构造帧头FD
- Frame_Info[1] = 0x00 ; //构造数据区长度的高字节
- Frame_Info[2] = HZ_Length + 3; //构造数据区长度的低字节
- Frame_Info[3] = 0x01 ; //构造命令字:合成播放命令
- Frame_Info[4] = 0x01 | Music << 4 ; //构造命令参数:背景音乐设定
- /*******************校验码计算***************************************/
- for(i = 0; i < 5; i++) //依次发送构造好的5个帧头字节
- ecc = ecc ^ (Frame_Info[i]); //对发送的字节进行异或校验
- for(i = 0; i < HZ_Length; i++) //依次发送待合成的文本数据
- ecc = ecc ^ (HZdata[i]); //对发送的字节进行异或校验
- /*******************发送帧信息***************************************/
- memcpy(&Frame_Info[5], HZdata, HZ_Length);
- Frame_Info[5 + HZ_Length] = ecc;
- UART2_SendString(Frame_Info, 5 + HZ_Length + 1);
- //语音模块设定函数
- /************* 外部函数和变量声明 *****************/
- /**************语音芯片设置命令*********************/
- uchar SYN_StopCom[] = {0xFD, 0X00, 0X02, 0X02, 0XFD}; //停止合成
- uchar SYN_SuspendCom[] = {0XFD, 0X00, 0X02, 0X03, 0XFC}; //暂停合成
- uchar SYN_RecoverCom[] = {0XFD, 0X00, 0X02, 0X04, 0XFB}; //恢复合成
- uchar SYN_ChackCom[] = {0XFD, 0X00, 0X02, 0X21, 0XDE}; //状态查询
- uchar SYN_PowerDownCom[] = {0XFD, 0X00, 0X02, 0X88, 0X77}; //进入POWER DOWN 状态命令
- void UART_config(void)
- COMx_InitDefine COMx_InitStructure; //结构定义
- COMx_InitStructure.UART_Mode = UART_8bit_BRTx; //模式, UART_ShiftRight,UART_8bit_BRTx,UART_9bit,UART_9bit_BRTx
- COMx_InitStructure.UART_BRT_Use = BRT_Timer1; //使用波特率, BRT_Timer1, BRT_Timer2 (注意: 串口2固定使用BRT_Timer2)
- COMx_InitStructure.UART_BaudRate = 9600ul; //波特率, 一般 110 ~ 115200
- COMx_InitStructure.UART_RxEnable = ENABLE; //接收允许, ENABLE或DISABLE
- COMx_InitStructure.BaudRateDouble = DISABLE; //波特率加倍, ENABLE或DISABLE
- COMx_InitStructure.UART_Interrupt = ENABLE; //中断允许, ENABLE或DISABLE
- COMx_InitStructure.UART_Polity = PolityLow; //中断优先级, PolityLow,PolityHigh
- COMx_InitStructure.UART_P_SW = UART1_SW_P30_P31; //切换端口, UART1_SW_P30_P31,UART1_SW_P36_P37,UART1_SW_P16_P17(必须使用内部时钟)
- COMx_InitStructure.UART_RXD_TXD_Short = DISABLE; //内部短路RXD与TXD, 做中继, ENABLE,DISABLE
- USART_Configuration(USART1, &COMx_InitStructure); //初始化串口1 USART1,USART2
- COMx_InitStructure.UART_BaudRate = 9600ul; //波特率, 110 ~ 115200
- COMx_InitStructure.UART_P_SW = UART2_SW_P10_P11; //切换端口, UART2_SW_P10_P11,UART2_SW_P46_P47
- USART_Configuration(USART2, &COMx_InitStructure); //初始化串口2 USART1,USART2
- void main(void)
- UART_config();
- while(1)
- uchar idata weight_str[50];
- int m=135;
- sprintf(weight_str,"%s%d%s","[v6][t2]当前的体重为",m,"斤");
- //选择背景音乐2。(0:无背景音乐 1-15:背景音乐可选)
- //m[0~16]:0背景音乐为静音,16背景音乐音量最大
- //v[0~16]:0朗读音量为静音,16朗读音量最大
- //t[0~5]:0朗读语速最慢,5朗读语速最快
- //其他不常用功能请参考数据手册
- SYN_FrameInfo(0, weight_str);
- /*SYN_FrameInfo(0, "[v6][t2]您的体重是");
- delay(2000);
- SYN_FrameInfo(0, p);
- delay(2000);
- SYN_FrameInfo(0, "斤");*/
- //暂停合成,此时没有用到,用于展示函数用法
- //YS_SYN_Set(SYN_SuspendCom);
- delay_ms(100);
复制代码 |
语音程序.7z
42.88 KB, 下载次数: 11
这是我自己修改的程序
