查看: 907|回复: 3
为什么加上源极电阻, 会影响VGS波形质量,导致管子发热?
ID:709761 发表于 2022-6-4 17:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题
ID:688692 发表于 2022-6-4 19:57 | 显示全部楼层
主要是栅极电容充放电速度受到了影响。一般希望这个速度越快越好,减少开关损耗。但是有时为了显示EMI,反而希望慢点,要找个平衡点,调这个电阻能有这个效果。
ID:883242 发表于 2022-6-4 23:09 | 显示全部楼层
必然会影响Vgs波形质量,这是不言而喻,无需解答的问题。至于发热,那就是影响的太大了,正常的源极电阻不会影响。
ID:213173 发表于 2022-6-5 06:40 | 显示全部楼层
MOS管用于大功率开关电路中除了为电流取样不宜加源极电阻。因为较大电流在电阻上产生的压降会降低VGS,使MOS管退出饱和进入放大区,从而增加管子功耗导致管子发烫。如必须加电流取样电阻则尽可能选择较低阻值。
