查看: 1826|回复: 15
画板时,哪些元器件适合放在PCB背面
ID:709761 发表于 2022-6-6 13:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题
ID:883242 发表于 2022-6-7 01:24 | 显示全部楼层
这与画板完全无关,只跟装配工艺有关。如果是人工焊接,你可以放飞自我随心所欲。
ID:488801 发表于 2022-6-7 07:09 | 显示全部楼层
没有什么要求,得看你自己布线规则,有没有干扰吧
ID:56665 发表于 2022-6-7 08:34 | 显示全部楼层
只要不影响装配,什么元件都能放。
ID:474386 发表于 2022-6-7 08:53 | 显示全部楼层
没有什么适不适合放背面的,主要看你的布局需求。另外就是你的板子最终的组装空间是否有限制,还有散热的考量。
ID:1031766 发表于 2022-6-7 09:28 | 显示全部楼层
这问题问的,是不是没画过?什么东西放背面,什么东西放正面,由结构和客户需求决定,如果没有需求,你空画板?如果你时间多,就是个人学习,那你随便画
ID:995256 发表于 2022-6-7 15:38 来自手机 | 显示全部楼层
画板时,元器件的安排根据自己的习惯来理论上任何器件都适合在背面,但要注意防止压线
ID:824490 发表于 2022-6-7 16:23 | 显示全部楼层
简单说一下:
这个问题要看你的元件和焊接流程。如果有插件的,你最好一面放器件,这样好过波峰焊或锡炉焊。这时你的贴片就可以放在焊锡的这一面,为了方便流水线生产,要点红胶、固化后与插件一同过波峰焊或锡炉。如果没有插件都是贴片的,倒是可以两边放,不过不推荐这么做。这样的也不利于生产、调试、检测等等。
另外所谓的正反面没有严格规定,T层是正面、也可能是反面。一切看结构和装配。
ID:1033336 发表于 2022-6-8 21:31 | 显示全部楼层
根据实际需求决定吧,你拆好点的充电器会发现两面都是元件,为的就是节省空间。而平时放单面是为了安装和焊接方便。
ID:965189 发表于 2022-6-8 22:10 | 显示全部楼层
考虑布局,安装,发热,电磁干扰,维护方便。自行决定。
ID:1018878 发表于 2022-6-9 16:32 | 显示全部楼层
一般没有特殊要求的直插元件都默认放在toplayer层(顶层),焊盘默认放在Multilayer层(多层);贴片元件放在toplayer层(顶层)或Bottomlayer层(底层),焊盘也一样。
ID:1033545 发表于 2022-6-9 16:37 | 显示全部楼层
考虑一下散热就行
ID:960157 发表于 2022-6-10 08:12 | 显示全部楼层
主要芯片放在正面,阻容件放在背面,好看,效果好。
ID:1033682 发表于 2022-6-10 09:07 | 显示全部楼层
看需求吧,原则上都可以
ID:1034757 发表于 2022-6-14 21:56 来自手机 | 显示全部楼层
都行 按自己的美学理解放,工整一些且不影响元器件后续焊接就行,排版自己稍微注意下就行
ID:420836 发表于 2022-6-15 08:58 | 显示全部楼层
这取决于对 EMI、组装和互连的要求。
