查看: 1858|回复: 17
51单片机LCD1602仿真为什么字符只能显示一两秒?
回帖奖励 1 黑币 回复本帖可获得 1 黑币奖励! 每人限 1 次
ID:702127 发表于 2022-6-8 18:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
程序在开发板上尝试过,没有任何问题,但是到了仿真里面就是只能显示一两秒,求教!附上完整代码和仿真。
代码:
#include "reg52.h"
#define LCD_DB  P1              //宏定义P1口
sbit RW = P3^5;
sbit RS = P3^6;
sbit E  =   P3^4;                       //位定义LCD1602的RW、RS和E端口
void delay(unsigned int i);
void LCD_WriteCom(unsigned char com);
void LCD_WriteData(unsigned char dat);
void LCD_Init(void);
void LCD_WriteString(unsigned int x,unsigned int y,unsigned char *p);
void delay(unsigned int i)  //延时程序
    while(i--);
void LCD_WriteCom(unsigned char com)    //写入命令
    LCD_DB = com;                   //待传送代码放入P0口
    delay(100);                     //延时,等待数据稳定
    RS = 0;                             //选择发送命令
    RW = 0;                             //选择写入
    E = 1;                              //写入时序
    delay(100);                     //下降沿保持时间
    E = 0;
void LCD_WriteData(unsigned char dat)       //写入数据
    LCD_DB = dat;                   //待传送代码放入P0口
    RS = 1;                             //选择输入数据
    RW = 0;                             //选择写入
    E = 1;                              //写入时序
    E = 0;
void LCD_Init(void)         //LCD初始化子程序
    LCD_WriteCom(0x38);     //功能设定,设置双行显示,8位数据总线DB0~DB7,5X7点阵/字符
    LCD_WriteCom(0x0c);     //显示开关设定,开显示,不显示光标
    LCD_WriteCom(0x06);     //进入模式设定,写一个数据后光标向右移动,显示屏不移动
    LCD_WriteCom(0x01);     //清屏,清空DDRAM的内容
/*显示字符串函数,x为行数:1~2,y为列数:1~16,*p是要显示的字符串指针*/
     x--;
    y--;
    while(*p != '0')                         //如果没显示到字符串结尾时,就进入循环
        if(x==0)                                 //在第一行显示
            y|=0x80;
            LCD_WriteCom(y);  //将需要显示的列数位置与0x80相与,得到在该行下的具体位置
            LCD_WriteData(*p); //显示p中的字符
            y++;                        //显示完一个字符后,列数+1
            p++;                       //指针地址+1,显示下一个字符
        if(x==1)                                //在第二行显示
            y|=0xc0;
            LCD_WriteCom(y); //将需要显示的列数位置与0xc0相与,得到在该行下的具体位置
void main(void)
    LCD_Init();
        LCD_WriteString(1,1,"LCD1602");  //在第一行第五列开始显示字符串
1602例程.rar
48.85 KB, 下载次数: 35
1602仿真
ID:342822 发表于 2022-6-8 23:21 | 显示全部楼层
没问题
ID:390416 发表于 2022-6-9 08:14 | 显示全部楼层
http://www.51hei.com/bbs/dpj-205768-1.html
LCD1602液晶最新资料 说明了具体的时间要求
http://www.51hei.com/bbs/dpj-214747-1.html
ID:372579 发表于 2022-6-9 08:27 | 显示全部楼层
要把仿真图也上传上来看看,还有你对比下是不是电路图画错了
ID:1033099 发表于 2022-6-9 08:36 | 显示全部楼层
delay太长了
ID:161164 发表于 2022-6-9 09:14 | 显示全部楼层
如果只显示固定文字
运行一次就可以了
  1. void main(void)
  2. {
  3.     LCD_Init();
  4.     LCD_WriteString(1,1,"LCD1602");  //在第一行第五列开始显示字符串
  5.     while(1)
  6.     {
  7.     }
  8. }
ID:1012735 发表于 2022-6-9 12:46 | 显示全部楼层
while(*p != '0')      这句错了!
ID:1033526 发表于 2022-6-9 15:47 | 显示全部楼层
看下是不是定时里面没做循环
ID:702127 发表于 2022-6-11 14:36 | 显示全部楼层
您用Proteus仿真可以正常显示
ID:702127 发表于 2022-6-11 14:42 | 显示全部楼层
lkc8210 发表于 2022-6-9 09:14
如果只显示固定文字
运行一次就可以了
我也尝试过这样写,这样写的话就是固定显示了,不能刷新,这样是没问题的。一旦循环显示,就只能显示一两秒,然后就消失了。
ID:702127 发表于 2022-6-11 14:43 | 显示全部楼层
820845001 发表于 2022-6-9 15:47
看下是不是定时里面没做循环
做了,我在硬件上尝试,是没问题的。
ID:702127 发表于 2022-6-11 14:44 | 显示全部楼层
应该换成\0吗
ID:161164 发表于 2022-6-11 15:59 来自手机 | 显示全部楼层
ii11nnocent 发表于 2022-6-11 14:42
我也尝试过这样写,这样写的话就是固定显示了,不能刷新,这样是没问题的。一旦循环显示,就只能显示一两 ...
如果要更新显示内容
就只在有内容改变时更新一次
或加一些延时
不要高速刷新
ID:342822 发表于 2022-6-11 16:08 | 显示全部楼层
ii11nnocent 发表于 2022-6-11 14:36
您用Proteus仿真可以正常显示
02两个字缺失
ID:702127 发表于 2022-6-11 21:26 | 显示全部楼层
ii11nnocent 发表于 2022-6-11 14:43
做了,我在硬件上尝试,是没问题的。
我也是,实际搭建的硬件没问题,一到proteus就显示一两次,我觉得可能是模拟环境和实际硬件有一些差距,找了好多原因,结果还是解决不了,是在不行就用别人能显示的1602例子吧,有可能是延时的问题,谢谢各位。
ID:342822 发表于 2022-6-12 09:13 | 显示全部楼层
只需将while(*p != '0') 改为while(*p != '\0') 就OK
ID:342822 发表于 2022-6-12 17:55 | 显示全部楼层
或者改为while(*p != 0)
ID:1034505 发表于 2022-6-14 23:37 来自手机 | 显示全部楼层
可能延时太短
