查看: 2824|回复: 22
电池内阻可以这样测量吗?
ID:460466 发表于 2022-12-23 10:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
测一下开路电压:V1再测一下一定放电电流I的端电压 V2。内阻r=(V1-V2)/I。例如:空载电压4V,放电电流1A,V1-V2=0.05V,电池内阻r=0.05Ω=50毫欧.这个方法可靠吗?
收藏收藏2 分享淘帖 顶1 踩
ID:1057925 发表于 2022-12-23 11:40 | 只看该作者
标准测量就是这样测的,这样子测出来的内阻比较符合实际使用的放电内阻情况.但是不论什么电池,满电内阻和低电量的内阻都会有明显差别,满电情况下内阻会小
ID:301191 发表于 2022-12-23 17:44 | 只看该作者
顶一下
ID:883242 发表于 2022-12-24 01:21 | 只看该作者
方法理论上没问题,但是实际接线非常考究,比如电池夹与电池极板的接触电阻就有几十毫欧姆级别,要用开尔文四线制才可以。
ID:420836 发表于 2022-12-24 08:43 | 只看该作者
应该这样测量,但最好多次测量,然后取平均值。
ID:1057995 发表于 2022-12-24 09:03 来自手机 | 只看该作者
交流法通过对蓄电池注入一个恒定的交流电流信号IS,测量出蓄电池两端的电压响应信号Vo,以及两者的相位差由阻抗公式来确定蓄电池的内阻R。该方法不需对蓄电池进行放电,可以实现安全在线检测电池内阻,故不会对蓄电池的性能造成影响。但该方法需要测量交流电流信号Is,电压响应信号Vo,以及电压和电流之间的相位差,由此可见这种方法不但干扰因素多,而且增加了系统的复杂性,同时也影响了测量精度。
ID:460466 发表于 2022-12-24 12:32 | 只看该作者
Hephaestus 发表于 2022-12-24 01:21
方法理论上没问题,但是实际接线非常考究,比如电池夹与电池极板的接触电阻就有几十毫欧姆级别,要用开尔文 ...
测量端电压的两条线尽量接在电池两端减小大电流线路电阻压降。如果真的这么简单,“内阻测量仪”岂不是骗人吗?
ID:460466 发表于 2022-12-24 12:37 | 只看该作者
ming@c 发表于 2022-12-24 09:03
交流法通过对蓄电池注入一个恒定的交流电流信号IS,测量出蓄电池两端的电压响应信号Vo,以及两者的相位差由 ...
电池放电也不是交流放电。交流法岂不是脱裤子放屁?直流放电更符合实际情况,值得注意的是内阻是个变化的量。尤其对寿命即将终了的电池是一充就满一放就完,内阻变化很大,仅是个参考
ID:1058991 发表于 2022-12-24 13:57 | 只看该作者
理论是可行的,但是实际上的话总会有诸多的原因导致测量结果的偏差
ID:1034262 发表于 2022-12-24 15:28 | 只看该作者
有的电池内阻与电流有一定的非线性。
小内阻的一定要用4线测量(开尔文)。
可以多测即个电流电压绘制内阻-电流曲线。
ID:401564 发表于 2022-12-25 14:39 | 只看该作者
本人以五年锂电池产品开发经验来说明:不可靠,理论上不行,实际上更不行
不做5A以上电路,不需要管电阻内阻,更多的时候,测量内阻就是"想看一下是多少"
你要是跟我杠,那你就是对的,我是错的
ID:824490 发表于 2022-12-26 09:31 | 只看该作者
不做5A以上电路,不需要管电阻内阻, ...
是的,没有大电流应用的场景,测电源内阻就是测一下而已。只是个参考值,了解即可,不必太计较。
ID:1059139 发表于 2022-12-26 21:12 | 只看该作者
可以,但是差距肯定是有的,多测几下做个参考值没有什么问题,如果计较起来肯定不行
ID:77589 发表于 2022-12-27 10:12 | 只看该作者
理论上,你的方法是对的!没毛病!
ID:460466 发表于 2022-12-27 12:20 来自手机 | 只看该作者
理论,实际上都不对?你说个对的我听听?你是卖内阻仪的!这个办法解决不了实际问题么?不同电流测试很可能不一样,那就用比较可靠的嘛?我没说不可以用5A测试呀?50A也不是不可以。全电路欧姆定律和电流大小无关吧?
ID:460466 发表于 2022-12-27 12:22 来自手机 | 只看该作者
那就请你来个"计较"计较呀?看看怎么不行啊?
ID:401564 发表于 2022-12-27 17:05 | 只看该作者
海阔天空8 发表于 2022-12-27 12:20
理论,实际上都不对?你说个对的我听听?你是卖内阻仪的!这个办法解决不了实际问题么?不同电流测试很可能 ...
你杠,你就是对的,我说的都是错的
ID:460466 发表于 2022-12-27 20:49 | 只看该作者
Longan.Wang 发表于 2022-12-27 10:12
理论上,你的方法是对的!没毛病!
有人非说理论,实际都不行?
ID:401564 发表于 2022-12-28 11:59 | 只看该作者
理论上,你的方法是对的!没毛病!
我原本还想给你解释一下为不什么理论和实际都不行的,但是,看了楼主这熟悉语气%
ID:460466 发表于 2023-1-4 14:56 | 只看该作者
测量结果的偏差和电池内阻的不稳定或许是有区别的把?况且内阻也不需要太精准(也不可能)的数值
ID:460466 发表于 2023-1-5 21:25 | 只看该作者
那是你自己的结论,不是经典。
ID:460466 发表于 2023-9-20 21:01 | 只看该作者
要点,测量电压在最接近电池正负极的地方,
ID:1059013 发表于 2023-9-23 12:42 | 只看该作者
电池都会给出标准放电电流的嘛,比如1C电流的内阻测量一下才是有意义的
