查看: 1434|回复: 9
STC12C5A60S2 单片机内部PWM调电机震动问题
ID:419045 发表于 2023-1-18 08:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
电路 程序如图所示 马达5V供电 STC内部PWM驱动 无论是把值调小还是调大 都不转动 只响不转
ID:639106 发表于 2023-1-18 10:06 | 显示全部楼层
把104电容去掉试试?
ID:639106 发表于 2023-1-18 10:09 | 显示全部楼层
感觉R12还要改大些
ID:94031 发表于 2023-1-18 10:23 | 显示全部楼层
量电机两端电压,来判断哪里有问题。
ID:94031 发表于 2023-1-18 10:26 | 显示全部楼层
如果Q2是电机驱动,驱动电路有问题。
ID:648281 发表于 2023-1-18 10:56 | 显示全部楼层
1、电机驱动电流不够
2、电机供电电压不对
ID:213173 发表于 2023-1-18 11:37 | 显示全部楼层
PWM输出端口要设置成推挽模式。
ID:220661 发表于 2023-1-18 12:29 | 显示全部楼层
单片机的MD对应引脚没有强上拉吧?
ID:1034262 发表于 2023-1-18 12:54 | 显示全部楼层
输出的是PWM,电容C12(104)一定要去掉。
ID:690831 发表于 2023-1-25 21:27 | 显示全部楼层
IO口的驱动电流不够
