查看: 1273|回复: 8
单片机LCD1602 怎么把日期放在中间?
ID:980134 发表于 2023-4-15 14:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,请问一下大佬怎么把年月日放到显示屏中间,不知为啥我的星期不显示,所以我就想把星期删掉,把年月日当到中间,求大佬告知
ID:980134 发表于 2023-4-15 14:35 | 显示全部楼层
我会了,打空格就行。。。
ID:261025 发表于 2023-4-15 18:50 | 显示全部楼层
改0x80   想改到哪个位置就改成图中的数
ID:579397 发表于 2023-4-16 00:24 | 显示全部楼层
Lcdwritecom (0x80);
中的0x80改大一点数值
ID:1072002 发表于 2023-4-16 07:09 来自手机 | 显示全部楼层
打空格是行,但是把0x80改大一点比打空格占用的数据小一点
ID:1062491 发表于 2023-4-17 00:54 | 显示全部楼层
LcdWriteCom(0x80); 用第一行的位置 0x80是开头 想中间 就调0x85左右
如果用LcdWriteStr();那里面“”显示字符串才是打空格就行
ID:1072153 发表于 2023-4-17 07:48 | 显示全部楼层
写入空格字符!!
ID:1034262 发表于 2023-4-17 10:26 | 显示全部楼层
改变起始位置即可。
ID:584814 发表于 2023-4-17 11:18 | 显示全部楼层
建议将程序改写成显示任意位置的字符形式方便调用。
至于星期不显示,可能是显示越界或被后面的刷新掉了,要改主程序。
一般,这种相对固定位置的时钟,可以直先接写显示模板,然后调入参数就方便了。
