查看: 1729|回复: 10
请教单片机外部中断INT0防干扰问题
ID:891876 发表于 2023-7-16 15:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
ID:883242 发表于 2023-7-16 17:22 | 显示全部楼层
实际电路是什么样子的?你的输入信号从哪里来?
ID:213173 发表于 2023-7-16 22:01 | 显示全部楼层
ID:170318 发表于 2023-7-17 10:36 | 显示全部楼层
楼主c1容量不能太大,0.1uF大了
ID:1034262 发表于 2023-7-17 11:03 | 显示全部楼层
脉冲最窄的时间是多少?
ID:1085441 发表于 2023-7-17 14:16 | 显示全部楼层
是的,具体情况具体分析,信号频率是多少?幅度多大?阻抗多少?后面才能采用合适的电路
ID:123289 发表于 2023-7-17 16:02 | 显示全部楼层
1、R1C1的时常数应小于脉冲宽度。
2、INT0用单沿触发。
ID:320306 发表于 2023-7-19 17:39 | 显示全部楼层
这个不一定吧,你怎么能判断说一定是干扰呢,你用信号发生器试试,输入标准方波,有可能是你定时器不准造成的呢,我以前遇到过,就是定时器程序没有在读出数据以后清零,然后数据不准,仅供参考。
ID:94031 发表于 2023-7-19 20:13 | 显示全部楼层
要从脉冲源解决,比如加屏蔽壳,接地。
ID:94031 发表于 2023-7-19 20:19 | 显示全部楼层
脉冲传输线用屏蔽线。
ID:224580 发表于 2023-8-18 17:27 | 显示全部楼层
要看传输的线多长,还是用示波器看一下。具体什么问题。
