查看: 1540|回复: 6
关于电源适配器改造 实现不变电压增电流
ID:1088945 发表于 2023-8-1 10:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
手头有个电源适配器,铭牌上标的“输出12v、1A”,小弟实测了一下,AC实际输出14.8V左右,这个电压相对负载够用,但是电流有些嫌小,拆开电源适配器外壳,里面仅装有一个工频电源变压器,初级线圈包的严实看不见,次级线圈目测线径大概只有0.5mm,感到线确实有些细,怕大电流受不了,就动了重新绕制线圈的念头。上网查了些资料,有的说线圈空间有限,换粗线可能装不下,实现不了宽电流目的。我就想电压合适就不用动了,只需要把电流承载力加大,想来想去,想了个主意,计划还用原变压器的线,初级线圈、次级线圈的线都折成双折并联再绕,这样还是那些线,不会装不下,变比不变,输出电压应该也不变;同时线并起来相当于加宽线径,通过电流就大了,既解决了装不下的问题,又不改变电压,还增大了一倍的电流承载力。这样做是不是工频变压器的容量也大了一倍?
但是在查阅资料时,看到有人说,变压器的容量取决于铁芯的面积,铁芯面积不变,容量也不变。这样我就迷茫了,不知道真相究竟是什么?我刚刚接触电子电路,小白一枚,可能有很多情况不知道,望各位学术大佬不吝赐教,帮助我实现不变电压增流的目的,同时也帮助我解开心中的疑惑,先谢谢了
ID:1088945 发表于 2023-8-1 13:15 | 只看该作者
搞错了,双折线径大了,一定装不下,光考虑线长了,不好意识
ID:883242 发表于 2023-8-1 15:40 | 只看该作者
变压器的容量取决于铁芯的截面积以及铁芯材料的饱和磁通密度。当然铁芯设计者也要考虑合适的窗口面积以满足铜线的要求。比如你把一个正常的合理的变压器的叠片数量增加一倍,截面积变大一倍,但是功率不会变大,因为窗口面积一定,无法绕下增加的那一倍铜线。
ID:332444 发表于 2023-8-1 15:42 | 只看该作者
用2个这样并联使用,并联要加均流电阻.
ID:341045 发表于 2023-8-1 16:26 | 只看该作者
工频变压器有很多参数的. 如E型铁芯, 功率和中间面积有关,  面积固定, 然后有个伏匝数比, 你不能太少匝数, 否则会磁饱和了. 你用原线的长度改双线绕, 初次级匝数比是不变. 但能绕的圈数肯定少了(大概是原圈数的一半), 磁饱和变压器效率和骤降, 降的效率变发热了.(也就是功率加不了多少, 更热了)
ID:213173 发表于 2023-8-1 18:05 | 只看该作者
成品变压器的功率已经确定。想增加输出电流只能降低输出电压。如果将次级线圈的线拆下对折并联再绕,就是6V2A。实际变压器是经过浸漆很难拆,花这个时间和精力折腾不如买一个。不过功率大的变压器可能电源适配器外壳装不下。
ID:692132 发表于 2023-8-1 23:49 来自手机 | 只看该作者
还是那些线,不管几折都装得下,电流能增大,但同时电压会降低,总功率不变。
