用单片机来检测方波信号的周期,设定在714ms-833ms之间,认为是正确的 报警一次,小于714ms,报警两次,大于833ms,报警三次,目前程序逻辑上还有问题,希望大家能找出来
#include "NUC029xAN.h"
#include "timer.h"
#include <stdio.h>
#include "gpio.h"
#include <string.h>
void SYS_Init(void)
SYS_UnlockReg();
CLK_SetHCLK(CLK_CLKSEL0_HCLK_S_HIRC, CLK_CLKDIV_HCLK(1));
CLK_EnableXtalRC(CLK_PWRCON_XTL12M_EN_Msk);
CLK_WaitClockReady(CLK_CLKSTATUS_XTL12M_STB_Msk);
CLK_EnableModuleClock(PWM01_MODULE);
CLK_EnableModuleClock(TMR0_MODULE);
SYS_LockReg();
void GPIO_Init(void)
GPIO_SetMode(P4,BIT3,GPIO_PMD_OUTPUT);//BUZZER
P43=0;
GPIO_SetMode(P2, BIT7, GPIO_PMD_INPUT);//检测电路
static void delay_ms(uint16_t nDelay)
uint16_t nIndex;
for(nIndex = 0; nIndex < nDelay; nIndex++)
CLK_SysTickDelay(1000);
uint8_t i;
void beep(int count)
for(i = 0; i < count; i++)
// 打开蜂鸣器
P43 = 1;
delay_ms(200); // 延迟一段时间,产生蜂鸣器声音
// 关闭蜂鸣器
P43 = 0;
delay_ms(200); // 延迟一段时间,产生间隔
void Timer0_Init(void)
TIMER_Open(TIMER0, TIMER_PERIODIC_MODE, 1000); // 设置定时器0为周期模式,定时1ms
TIMER_EnableInt(TIMER0); // 使能定时器0的中断
NVIC_EnableIRQ(TMR0_IRQn); // 使能定时器0的中断向量
TIMER_Start(TIMER0); // 启动定时器0
void TMR0_IRQHandler(void)
uint8_t state = 1; // 0表示低电平,1表示高电平
uint16_t high = 0; // 高电平加
uint16_t low = 0; // 低电平加
if (P27 == 0) // 检测到低电平
if (state == 1) // 如果之前是高电平状态,则开始计时低电平持续时间
state = 0;
low = 0;
low++;
if (state == 0) // 如果之前是低电平状态,则开始计时高电平持续时间
state = 1;
high = 0;
high++;
if (high==low && high + low >=714&& high + low <= 833)
beep(1);
else if (high + low < 714 && high+low>0)
beep(2);
else if (high + low > 833)
beep(3);
TIMER_ClearIntFlag(TIMER0); // 清除定时器0的中断标志
/* MAIN function */
int main(void)
SYS_UnlockReg();
SYS_Init();
SYS_LockReg();
LcmInit();
GPIO_Init();
