查看: 754|回复: 4
51单片机通信赋值
ID:1094287 发表于 2023-11-19 18:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大佬们,这个传输过来的数据是怎么给Rxdbuf赋值的啊实在没看出来
#include <REG52.H>
sbit PIN_RXD=P3^0;//定义接收引脚
sbit PIN_TXD=P3^1;//定义发出引脚
bit RxdOrTxd=0;
bit RxdExd=0;
bit TxdEnd=0;
unsigned char RxdBuf=0;
unsigned char TxdBuf=0;
void ConfigUART(unsigned int baud);
void StartTxd(unsigned char dat);
void starRxd();
        EA=1;
        ConfigUART(9600);
                while(PIN_RXD);
                        StartRXD();
                while(!RxdEnd);
                StartTXD(RxdBuf+1);
                while(!TxdEnd);
        TMOD&=0xf0;
        TMOD|=0x02;
        TH0=256-(11059200/12)/baud;
void StartRxd()
        TL0=256-((256-TH0)>>1);
        ET0=1;
        TR0=1;
        RxdEnd=0;
        RxdOrTxd=1;
void InterruptTimer0() interrupt 1
        static unsigned char cnt=0;
        if(RxdOrTxd)
                cnt++;
                if(cnt<=8)
                        PIN_Txd=TxdBuf&0x01;
                        TxdBuf>>=1;
                else if(cnt==9)
                        PIN_Txd=1;
                        cnt=0;
                        TR0=0;
                        TxdEnd=1;
                if(cnt==0)
                        if(!PIN_RXD)
                                RxdBuf=0;
                                cnt++;
                                TR0=0;
                else if(cnt<=8)
                        RxdBuf>>=1;
                        if(PIN_RXD)
                                RxdBuf|=0x80;
                        cnt++;
                        cnt=0;
                        TR0=0;
                        if(PIN_RXD)
                                RxdEnd=1;
ID:1096212 发表于 2023-11-20 10:12 | 只看该作者
RxdBuf>>=1是右移1位后赋值;
RxdBuf|=0x80是按位或后赋值
ID:1094287 发表于 2023-11-20 17:34 来自手机 | 只看该作者
jiban530 发表于 2023-11-20 10:12
RxdBuf>>=1是右移1位后赋值;
RxdBuf|=0x80是按位或后赋值
大佬,Rxdbuf与subf寄存器有什么联系吗,不是数据存到寄存器吗主要没见定义寄存器
ID:275826 发表于 2023-11-20 18:26 | 只看该作者
Rxdbuf与subf寄存器没有什么联系,因为你使用的是模拟串口
ID:1094287 发表于 2023-11-20 19:42 | 只看该作者
感谢终于懂了
