查看: 1140|回复: 13
初次用KEIL就出错了,帮忙看看怎么回事error C202: 'p10': undefined identifier
ID:1110953 发表于 2024-2-15 00:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
#include<stc89c5xrc.h>
p10=0;
跟着视频学的,人家的0错误0警告,而我的不行,帮忙看看怎么回事。变量有问题?
出现的这样提示:
compiling i3.c...
i3.c(4): error C202: 'p10': undefined identifier
i3.c - 1 Error(s), 0 Warning(s).
ID:213173 发表于 2024-2-15 07:34 | 只看该作者
大写P。..............
ID:332444 发表于 2024-2-15 07:45 | 只看该作者
通常是大写的P不是小写p
ID:94031 发表于 2024-2-15 07:47 | 只看该作者
前面应该有 sbit p10=P1^0; 后面才能用 p10=0;
ID:227818 发表于 2024-2-15 08:22 | 只看该作者
p10=0;中的P应该是大写,你是不是用的小写?我刚开始也是在本坛请教后才改正的。
ID:1109793 发表于 2024-2-15 08:51 | 只看该作者
这个有可能写在头文件里面了
ID:1108581 发表于 2024-2-15 16:36 | 只看该作者
写代码注意细节,细节决定成败。
ID:57657 发表于 2024-2-15 18:37 | 只看该作者
C语言对大小写敏感,写错会导致无法编译或运行出错。
ID:399179 发表于 2024-2-15 21:12 来自手机 | 只看该作者
注意一下大小写
ID:883242 发表于 2024-2-15 22:07 | 只看该作者
打开stc89c5xrc.h这个文件,里面必须要有p10才能用,没有肯定出错。
ID:1110982 发表于 2024-2-15 22:16 | 只看该作者
应该是大小写问题p的
ID:1110945 发表于 2024-2-15 23:12 | 只看该作者
打开你的stc89c5xrc.h这个头文件,我发现了如下几行:
sfr P1   = 0x90;
sbit P10 = P1^0;
sbit P11 = P1^1;
sbit P12 = P1^2;
sbit P13 = P1^3;
sbit P14 = P1^4;
sbit P15 = P1^5;
sbit P16 = P1^6;
sbit P17 = P1^7;
其中有定义好的寄存器名叫“P1”(注意字母是大写的),
它包含其对应的8个引脚,这些引脚也都分别定义好了
名字:“P10”,“P11”,“P12”,“P13”,“P14”,“P15”,
“P16”,“P17”
我们要做的是在头文件中找到这些定义好的名字并学会
使用它,比如要拉低P10端口可以写成
“P10=0;”
还可以写成
“P1 &=~ 0x01;”,注意这里写的是“P1”,它对应8个引脚,
这样的写法只是拉低了P10而其它位保持原样。
ID:1110953 发表于 2024-2-16 09:38 | 只看该作者
是变量P没有大写,改正过来后,错误提示没有了,昨天弄半天也没有明白,又是搜索,又查头文件,这论坛也是通过搜索错误提示才注册过来的。
谢谢大家热心解答,以后又问题再来问。
ID:1109793 发表于 2024-2-16 18:39 | 只看该作者
chgmjx 发表于 2024-2-16 09:38
是变量P没有大写,改正过来后,错误提示没有了,昨天弄半天也没有明白,又是搜索,又查头文件,这论坛也是 ...
变量?变量?
