查看: 973|回复: 13
Keil编译出现问题*** WARNING L16: UNCALLED SEGMENT, IGNORED FOR OVERLAY PROCESS
回帖奖励 10 黑币 回复本帖可获得 10 黑币奖励! 每人限 2 次
ID:1113925 发表于 2024-4-17 11:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在学习怎么用C语言设计基于单片机的作息时间控制器,找到了教材上相近的例子,准备运行看看
但是keil编译时出现错误
求助大家
这个问题怎么解决啊
附带代码
AT89C51-.zip
73.14 KB, 下载次数: 3
ID:883242 发表于 2024-4-17 13:47 | 显示全部楼层
就是你写了多余代码,没有被调用,被连接器删掉了,不要管这个问题。
ID:1113925 发表于 2024-4-17 13:49 | 显示全部楼层
好好-----
ID:161164 发表于 2024-4-17 14:07 | 显示全部楼层
ID:1113925 发表于 2024-4-17 14:19 | 显示全部楼层
非常感谢,修改了代码,出现了这样的提示是为什么啊
ID:192020 发表于 2024-4-17 14:39 | 显示全部楼层
第一个警告是LCD_Initiall函数没定义,或者定义了没声明
第二个警告是有一些没有返回值,应该是switch没有写default
下面错误应该是超过了RAM内存,128字节
错误太多了,所以如果是刚学习建议就直接换一个能跑的例程,不然就自己一个个慢慢改
ID:161164 发表于 2024-4-17 15:50 | 显示全部楼层
发表于 2024-4-17 14:19
你头文件的函数名和link.c里的不太对应啊
程序代码哪来的?
ID:883242 发表于 2024-4-17 15:52 | 显示全部楼层
警告可以不用管,错误必须解决,要看map文件才知道哪里多用了RAM导致空间不足。
ID:1034262 发表于 2024-4-17 17:34 | 显示全部楼层
未调用警告,可以忽略,但会占用资源。
ID:1113925 发表于 2024-4-17 19:02 | 显示全部楼层
程序代码哪来的?
噢噢 这个调用的时候忘记修改了  好的谢谢
ID:1113925 发表于 2024-4-17 19:47 | 显示全部楼层
好的 感谢 那我再看看
ID:1113925 发表于 2024-4-17 20:32 | 显示全部楼层
第二个警告是有一些没有返回值,应该是switch没有 ...
修改了一下,现在剩RAM内存的问题了
ID:883242 发表于 2024-4-18 23:52 | 显示全部楼层
QIANDUPDUO 发表于 2024-4-17 20:32
修改了一下,现在剩RAM内存的问题了
如果不方便贴代码,把map文件(缺省.m51文件)贴出来看看是哪里占用了太多的RAM。
ID:517951 发表于 2024-4-19 07:47 | 显示全部楼层
这个警告是提醒: 所写的代码中, 有没有用到的函数代码段, 可以找到相关的子程序代码, 用#if 条件编译或是//或/* */注销掉. 单片机的rom空间有限, 这样可以节省编译后的hex文件大小.
