查看: 637|回复: 1
利用单片机外部中断实现单个按键多个功能
ID:1116447 发表于 2024-5-16 09:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
    在单片机程序设定中,我们想用单个按键实现不同功能怎么办呢,可以利用中断系统,提前设定好中断程序,然后让每次的中断和MIAN程序产生联系,
由于中断优先于主程序,所以可以利用中断产生的数值和主程序产生联系。
原理图如下,我们第一次按下时,中断产生程序运行,流水灯开始旋转,还有蜂鸣器报警,第二次按下时,再次产生中断,灯熄灭,蜂鸣器停止。
练习4_流水灯蜂鸣器.7z (12.55 KB, 下载次数: 0)
ID:123289 发表于 2024-5-18 00:39 | 显示全部楼层
这按键的单、双次功能切换的使用。
与【由于中断优先于主程序,所以可以利用中断产生的数值和主程序产生联系】无关。
