查看: 637|回复: 14
DIY手机电池保护充电
以前的笔记本电脑和手机在家都可以长时间插电畅玩,现在的电池一体化手机却不能长时间插电,因为内置锂电池的保护电压通常会超过4.2V,这样虽然提高了锂电池容量,但是长时间超压使用会大大缩短电池寿命,甚至鼓包。为了象以前那样长时间插电畅玩手机,于是DIY了一个手机电池充电保护器。
原理:当检测到手机电池充电电压较低时,采用正常5V电压快速充电。当检测到手机电池充电电压超过4.41V时,采用二极管降压充电。电路中的二极管采用大功率三极管代替。
手机电池保护充电.7z
454.54 KB, 下载次数: 4, 下载积分: 黑币 -5
收藏收藏1 分享淘帖 顶 踩
ID:91150 发表于 2024-7-22 10:57 | 只看该作者
现在的电池一体化手机  怎样把电池两端引出来?  极难!?
ID:344848 发表于 2024-7-22 11:45 | 只看该作者
锂电的充放电必须使用电源管理系统(BMS),否则过充容易发生爆炸,手机已包含BMS芯片!已十分可靠,没必要重复保护!
ID:344848 发表于 2024-7-22 12:23 | 只看该作者
另,你采集的电压不是锂电池的电压!而是包含BMS的锂电系统的电压!换句话说BMS系统也需要一定的压降。这会影响BMS系统中库伦计对锂电电量的统计等等。
ID:343102 发表于 2024-7-22 18:12 来自手机 | 只看该作者
是对手机充电,保护充电时相当于在充电线中串入一个二极管。图中的锂电符号应该是手机。
ID:343102 发表于 2024-7-22 18:23 来自手机 | 只看该作者
donglw 发表于 2024-7-22 11:45
锂电的充放电必须使用电源管理系统(BMS),否则过充容易发生爆炸,手机已包含BMS芯片!已十分可靠,没必要 ...
现在的电源管理系统不适合长期插电使用。由于以前养成的插电使用习惯,新手机我已经充鼓包两块电池了,查找原因才发现是电池保护电压偏高造成的。过充才会爆炸,现在是限压充电,回到以前,更安全。
ID:343102 发表于 2024-7-22 18:41 来自手机 | 只看该作者
donglw 发表于 2024-7-22 12:23
另,你采集的电压不是锂电池的电压!而是包含BMS的锂电系统的电压!换句话说BMS系统也需要一定的压降。这会 ...
锂电池正常限压是4.2V,加上手机内的开关三极管饱和压降大约0.2V,因此给手机提供4.4V的电源充电是比较合适的。但是实践发现采用4.4V充电速度太慢,所以使用单片机自动切换充电方式。老电池内部芯片限压是4.2V,可以长期插电使用,新电池限压大都超过4.2V,要想长期插电使用就必须降压充电。
ID:344848 发表于 2024-7-22 20:42 | 只看该作者
风158 发表于 2024-7-22 18:23
现在的电源管理系统不适合长期插电使用。由于以前养成的插电使用习惯,新手机我已经充鼓包两块电池了,查 ...
若现在通常采用快充技术,而不是5V电压充电,详见我的帖子:
http://www.51hei.com/bbs/dpj-235667-1.html
ID:344848 发表于 2024-7-22 20:45 | 只看该作者
新手机我已经充鼓包,说明锂电质量出现问题,可以追责!
ID:344848 发表于 2024-7-22 20:52 | 只看该作者
风158 发表于 2024-7-22 18:41
锂电池正常限压是4.2V,加上手机内的开关三极管饱和压降大约0.2V,因此给手机提供4.4V的电源充电是比较合 ...
现在手机大多数采用快充技术,你改造后变成普通充电,既然如此直接使用老的充电器即可,即普通的充电器,USB输出5V/1A即可。
ID:343102 发表于 2024-7-22 22:12 | 只看该作者
我指的是电池一体的新式手机,两块电池都是超过1年才鼓包的。现在追责基本没用。
ID:343102 发表于 2024-7-22 22:39 | 只看该作者
donglw 发表于 2024-7-22 20:52
现在手机大多 ...
我那两块充鼓包的电池,用的就是5V充电器。问题的关键是新式电池限压超过了4.2V,已经失去保护作用了,新式手机也迎合了这种电池。也有例外的,见到一款华为手机说明书上就有充电到80%会停止字样。现在有些厂家不是把质量放在首位,而是考虑多赚钱。例如led发光二极管在低于规定电流以下工作几乎不会坏,各种电器的led指示灯就极少坏,但是led灯泡和液晶电视背光就经常坏,原因就是超限设计。
ID:344848 发表于 2024-7-23 00:45 | 只看该作者
我有一款国内特别有名厂商生产的手机过了保修期电池出现鼓包,打客服电话追责他问如何解决,我要求免费更换电池,一天后客服回复同意,到了连锁售后,要求付费30元,我告诉他手机我不要了,最后免费更换电池。其实可以免费更换手机,个人认为没这个必要,毕竟已使用一年了。
ID:343102 发表于 2024-7-23 22:23 | 只看该作者
donglw 发表于 2024-7-23 00:45
我有一款国内特别有名厂商生产的手机过了保修期电池出现鼓包,打客服电话追责他问如何解决,我要求免费更 ...
谢谢分享维权经验。
ID:200118 发表于 2024-8-8 14:03 | 只看该作者
边充边玩确实对电池不好。
