查看: 9946|回复: 36
多功能LED点阵万年历带音频频谱功能
概述:
采用高精度带温补的DS3231SN工业级计时芯片官方资料为年误差不大于2分钟、GPS自动授时、8组多模式的音乐闹铃、语音二十四节气播报、
语音整点报时、红外遥控设置 、每隔20分钟自动变色显示、 自动分时段亮度控制、人体感应亮灭屏节能省电控制、 三种分频及多种颜色组合的音频频谱显示等。
出货时默认状态的部分功能如下:(下面所述功能若买家需更改买家需自备电子基础和焊接工具,也可以拍下后联系店主帮作如下改动)
   1.   直接驱动高电屏使能的双色32*64LED屏(如果你手上的屏为低电平使能请自行将此控制板主控芯片的 29/30脚相连)
   2.   整点报时和24节气都为语言播报(但为了不影响休息 23~6点语音自动停播);闹钟为音乐闹铃(需要自户另购串口MP3模块和下载本店免费提供的相应语音文件)
        如果要整点报时闹钟都为蜂鸣器报警声请自行将此控制板主控芯片的P1.2即3脚与电源地相连
   3.  默认温度检查为DS3231SN本身如果要使用DS18B20需用户自另购且将此控制板主控芯片的 7/8脚相连
   4. 默认GPS通信波特率是4800,在2014-11-03后的板子增加4800与9600可选择功能,将主控芯片P1.4与P1.6(即主控芯片的5脚6脚)相连则为9600,不连则4800.
功能如下:
1.四个功能按键,设置、加、减、确定
2.红外遥控设置输;(MP3音乐播放只有用遥控器才能实现)。
3.八组可设置时间的多模式闹钟;如果要音乐闹铃则自行另购串口MP3模块;
4.三种分频及多种颜色组合的音频频谱显示。
5.正点报时功能(类似于老式八卦钟,一点响一下/二钟响二下/类推......)如果语音播报则自行另购串口MP3模块
6.二十四节气显示和下一节气预告以及闰月提示功能(农村人嘛需要这个哈哈)如果语音播报则自行另购串口MP3模块。
7.自动修正时间功能(0~25秒可调)根据用户所设置的修正值在每晚0点30分30自动进行加快或减慢修正。
8.自动跟踪星期与农历功能。
9.每隔20分钟自动变色。
10.自动分时段亮度控制,晚上0点~早晨7点亮度最低;白天8点~6点亮度最高;晚上7点~11点亮度次高。
11.在设置状态若超过10秒没控键键入则自动退出设置状态。
12.天干地支生肖提示功能,及屏幕亮度设置功能。
13.十六级屏幕亮度设置功能。
14.GPS模块自动校时功能(默认波特率是4800,需用户自另购GPS模块)。2014-11-03后的板子增加4800与9600可选择功能
     A.上电初期自动打开GPS对时直到GPS模块接收到定位信号后则进行自动校准当前时间,并关闭自动校时。
     B.每逢11:59:30或23:59:30根据用户设置会打开GPS对时直到GPS模块接收到定位信号后则进行自动校准当前时间(校时完成后或半小时后自动关闭校时功能)。
    C.增加等待GPS校时指示,已开GPS校时但未有效校时则在秒个位加下划线,校时完成后自动清除下划线
15.人体感应模块来控制LED屏是否正常发光(需用户自购人体感应模块才能支持)。
16.语音整点报时、节气播报功能,MP3播放功能,用户自定义MP3音乐闹铃功能;(需用户自购串口MP3模块才能支持)。
17.公、农历重大节日提示功能。
成品板子点这
单张32x64双屏的运行视频(二张合为一张屏的方式不带音频频谱功能和秒显功能)
收藏收藏2 分享淘帖 顶 踩
ID:262 发表于 2014-11-5 14:21 | 只看该作者
这个作品看起来非常不错 能共享一下 原理图和 程序吗?
ID:12816 发表于 2014-11-5 14:49 | 只看该作者
原理图
PCB
单张屏加外壳图
ID:25820 发表于 2014-11-5 14:56 | 只看该作者
看起来就像一个精美绝伦的艺术品啊   太棒了 我也想制作一个
ID:12816 发表于 2014-11-5 14:58 | 只看该作者
你值得拥有
ID:69536 发表于 2014-11-27 17:29 | 只看该作者
很是漂亮。。。。。。
ID:69799 发表于 2014-12-2 04:05 | 只看该作者
漂亮可以我不会
ID:12816 发表于 2014-12-21 00:53 | 只看该作者
板子上已集成了MP3播放模块及音频功率放大电路的新版PCB
电路图: 双色点阵万年历使用说明书(2014-12-01).pdf (5.76 MB, 下载次数: 126)
ID:71584 发表于 2015-1-4 03:50 | 只看该作者
感谢分享!!!!!!!
ID:12816 发表于 2015-1-7 13:15 | 只看该作者
64X64版增加遥控切换显示鸿福LOGO功能;及从  除夕  ~   正月初五  ,除了正5正10分钟显示走时时间外其余时段自动显示鸿福LOGO功能
鸿福(64X64版)
鸿福(32X64版)
皇福(32X64版)
禄福(32X64版)
http://item.taobao.com/item.htm?id=42931888956
ID:72399 发表于 2015-2-4 23:01 | 只看该作者
楼主你太厉害了,我也好想做呀
ID:53391 发表于 2015-2-6 11:00 | 只看该作者
太厉害。。。。。学习
ID:72611 发表于 2015-4-4 22:36 | 只看该作者
很厉害可惜没程序
ID:75610 发表于 2015-4-12 16:01 | 只看该作者
太棒了,想模仿一个
ID:75172 发表于 2015-4-13 22:58 | 只看该作者
火钳刘明,很好哦
ID:78901 发表于 2015-5-4 23:02 | 只看该作者
程序不能共享无法仿制
ID:80203 发表于 2015-5-23 23:27 | 只看该作者
好强大!
ID:12816 发表于 2015-7-9 00:20 | 只看该作者
写了一个手机蓝牙控制的APK,已基本完成了
下一步准备修改程序用手机通过蓝牙来授时及操控
手机运行效果如下
ID:86023 发表于 2015-7-18 11:54 | 只看该作者
给我个程序吧   大哥  1410309996@qq.com
ID:12816 发表于 2015-8-15 20:49 | 只看该作者
新版语音报时分享
ID:87991 发表于 2015-8-18 13:58 | 只看该作者
可以可以
ID:82732 发表于 2015-9-24 08:06 | 只看该作者
你好,多功能LED点阵万年历带音频频谱功能——这个项目能共享一下程序吗,真心想学习!
ID:82732 发表于 2015-9-24 08:14 | 只看该作者
给我个程序吧   大哥  1139898454@qq.com
ID:90952 发表于 2015-9-24 11:56 来自手机 | 只看该作者
lbq691477940 发表于 2015-1-7 13:15
64X64版增加遥控切换显示鸿福LOGO功能;及从  除夕  ~   正月初五  日,除了正5正10分钟显示走时时间外其余 ...
感谢分享!!!!!!!
ID:12816 发表于 2015-11-7 12:49 | 只看该作者
驱动彩屏效果分享:
七彩福LOGO:
音频频谱:
ID:102931 发表于 2016-1-31 08:07 | 只看该作者
楼主的钻研能力无与伦比
ID:19290 发表于 2016-1-31 08:22 | 只看该作者
你那个整点报时是不是晚了,我觉得是不是在快到整点的那最后几秒开始,
ID:19290 发表于 2016-1-31 08:29 | 只看该作者
ID:12816 发表于 2016-8-9 22:45 | 只看该作者
因为是语音报时的(语音版本很多种)语音长短不一,不好确定提前几秒开始报才能刚好整点
ID:12816 发表于 2016-10-23 13:34 | 只看该作者
最新版改为BK8000L蓝牙音频模块来播放手机上的音乐文件功能
通过红外遥控器用样可以控制手机上音乐播放器的 播放暂停上下一曲键功能
但取消了之前版本的mp3语音播放及报时闹钟功能都改为蜂鸣器讯响了
新版安卓手机APP
ID:12816 发表于 2016-11-27 14:58 | 只看该作者
主控改为STM32了 分辨率为 128x64双色
多种时钟字体选择
ID:106900 发表于 2016-11-28 10:13 | 只看该作者
楼主太厉害了,能分享下源代码吗?
ID:12816 发表于 2016-12-31 13:25 | 只看该作者
驱动 4张全彩屏
https://item.taobao.com/item.htm?spm=686.1000925.0.0.njzmg1&id=542426414345
ID:140183 发表于 2017-1-19 09:14 | 只看该作者
功能强大!
ID:12816 发表于 2017-9-17 12:35 | 只看该作者
新版蓝牙授时安卓手机软件
http://pan.baidu.com/s/1jIL1c94
ID:755390 发表于 2020-5-28 11:10 | 只看该作者
感谢分享!!!!!!!
ID:59135 发表于 2020-10-8 19:16 | 只看该作者
找到源头了
