超时接收完成。在一些没有结束位和不固定长度的情况下可以使用。可移植各平台单片机。- =。~~
- #define MaxLen 255 //最大长度
- u16 RecTimNum=0; //接收计时
- FunctionalState RecStart=DISABLE; //接收启动标志位
- FunctionalState RecFinish=DISABLE; //接收完成标志位
- u8 ReceiveBuf[MaxLen]={0}; //接收缓冲区
- u8 BufLen=0; //接收长度
- /* 超时接收完成函数 定时器中断1ms进入一次 */
- void Rec_TimOut(void)
- if(RecStart==ENABLE)
- if(++RecTimNum==5) //5ms没有接收到数据默认接收完成
- RecTimNum=0; //计时清零
- RecStart=DISABLE;
- RecFinish=ENABLE; //接收完成标志位置位
- //接收完成处理函数
- Uart_Send(ReceiveBuf,BufLen); //本段为将接收到的数据重新发送回串口。回环测试
- BufLen=0; //长度清零
- RecFinish=DISABLE; //接受完成
- /* UART接收函数 放在串口接收中断*/
- void Uart_Receive()
- u8 temp;
- if(RecStart==DISABLE) //第一次进入串口中断
- RecStart=ENABLE; //接收启动标志
- RecTimNum=0; //每次重新进入串口接收中断时,清零计数,表示还未接收完成
- temp = UART_ReceiveData8(); //从缓冲区取出数据
- ReceiveBuf[BufLen++]=temp; //接收缓冲区
测试结果如下:
