查看: 21415|回复: 5
出现多个error C202: 'keyamenu': undefined identifier 怎么改?
ID:81206 发表于 2015-5-30 11:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一个程序中出现多个这样的错误提 error C202: 'keyamenu': undefined identifier  怎么改?
复制
ID:69679 发表于 2015-5-30 12:21 | 只看该作者
没有定义变量或者定义出现错误,具体是什么类型的变量,根据实际需要定义
参与人数 1黑币 +35 收起 理由
admin + 35 回帖助人的奖励!
ID:81206 发表于 2015-5-30 14:36 | 只看该作者
因为刚接触,有很多不懂,所以具体的也不会改
ID:69679 发表于 2015-5-30 15:02 | 只看该作者
把程序贴上来,刚开始学,没事的,都经历过
参与人数 1黑币 +35 收起 理由
admin + 35 回帖助人的奖励!
ID:162956 发表于 2017-1-26 11:26 | 只看该作者
`我是同样的问题
#include<reg52.h>
sbit wela=P2^6;
sbit dula=P2^7;
void delayms(uchar,uchar);
void display(uchar,uchar);
uchar unm2,num1;
uchar shi,ge;
uchar code table[]={
0x3f,0x06,0x5b,0x4f,
0x66,0x6d,0x7d,0x07,
0x7f,0x6f,0x77,0x7c,
0x39,0x5e,0x79,0x71,
   TMOD=0x01;
   TH0=(65536-45872)/256;
   TL0=(65536-45872)%256;
   EA=1;
   ET0=1;
   TR0=1;
   while(1);
dula=1;
P0=table[shi];
dula=0;
wela=1;
P0=0xfe;
wela=0;
dula=1;
P0=table[ge];
dula=0;
wela=1;
P0=0xfe;
wela=0;
void delayms(uint xms)
  uint i,j;
  for(i=xms;i>0;i--)
        for(j=110;j>0;j--);
  void T0_time()interrupt 1
   TH1=(65536-45872)%256;
                 num1++;
   if(num1==20)
          num1=0;
         num2++;
   if(num2==60)
      num2=20;
        shi=num2/10;
        ge=num2%10;
ID:162984 发表于 2017-1-26 20:15 | 只看该作者
有的编译器不支持,大括号前面还放一个逗号。
