查看: 7654|回复: 0
Protel99se教程三:新建PCB文件以及PCB基本设定
ID:82008 发表于 2015-6-4 17:29 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
在上一课,我们绘制好SCH原理图后,在这一节课开始,我们介绍,如何将SCH转化成PCB文件,在这一节课,我们主要给大家讲解,如果新建PCB文件以及载入封装图.
第一步:在Documents目录下,新建一个PCB文件,PCB文件即是我们存放PCB电路的文件
第二步:在导航栏中,选择Libraries这一项,这可以让我们在导航栏中,显示当前可以放的封装库,以供选择
第三步:浏览封库以及增加protel99se封装库
第四步:选择封装库并且增加到当前PCB文件中:
第五步:增加好封装库后,我们就要以选择和使用些元件了
第六步:在protel99se绘制PCB图是,有一个单位的选择,可以使用公制以及英制,可以如下图切换,也可以命名便用protel99se快捷健“Q”切换
经过上边的设置后,我们一步即可以将所绘的原理图,转成我们需要的PCB文件图。
收藏收藏6 分享淘帖 顶 踩
