查看: 2864|回复: 0
串口通信双向传输实验-单片机作业
ID:83710 发表于 2015-6-24 01:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
姓名:周悦
专业:通信工程
学号:1303609111
                                                   实验三 串口通信双向传输
如图连接好电路,打开串口,再发送区输入相应数值,点击发送得到如下结果:
编写代码使回传时数据加30H,如图所示:
ORG 0000H
        AJMP MAIN
        ORG 0023H
        AJMP RECEIVE          ;跳转到接收中断入口
        ORG 0030H
MAIN:   MOV TMOD,#20H         ;T1工作方式2
        MOV TH1,#0FDH         ;波特率9600
        MOV SCON,#50H         ;传口工作方式1,允许中断接受
        SETB EA               ;打开总中断
        SETB ES               ;打开串口中断
        SETB TR1              ;打开定时器1
        AJMP $
RECEIVE:
        CLR RI
        MOV A,SBUF            ;串口接收数据
        MOV R0,A
        ADD A,#30H
        MOV SBUF,A      ;将接收的数据+30H后再传回给计算机
        JNB TI,$        ;整体功能是:把收到的数据发回计算机的同时显示在单片机的数码管上
        CLR TI
        MOV A,R0
        CPL A
       MOV P1,A
       CPL A
        ANL A,#0FH
        MOV DPTR,#TAB
        MOVC A,@A+DPTR
        MOV P0,A
        MOV P2,#0FEH
        RETI
TAB:    DB 0C0H,0F9H,0A4H,0B0H,99H,92H,82H,0F8H,80H,90H
END
实验四 时钟数液晶显示和温度液晶显示
当前温度为30.7℃:
