家用遥控器通用解码程序
原理和录音机一样只不过这里录的是高低电平的脉宽,注意家用遥控器一般是38KHZ的脉冲接收头所以为了
发射方便所以单片机使用了455KHZ晶振(旧遥控里拆一个),最好不要自己用定时器溢出来输出38KHZ的方波
我自己试了N种中断或延时的方法都没成功,因为没有示波器也找不到究竟是神马问题最后还是靠拆一个455晶振
才解决问题,自己家里的机顶盒和电视遥控都成功解码
#include"STC12C5A60S2.H"//STC12C5AxxS2系列单片机头文件
#define uchar unsigned char//宏定义
#define uint unsigned int//宏定义
sbit Rc=P3^2;
sbit LED_zs=P0^0;
sbit LED_zs1=P0^1;
sbit Key_s=P1^0;
sbit Key_f=P1^1;
sbit red=P0^2;
int i=0;
int TCC=0;
int xdata Hdate [46];
int xdata Ldate [46];
void Delay(uint ms)//延时子程序
uint x,y;
for(x=ms;x>0;x--)
for(y=0;y<12;y++);
void Delay1(uint ms)//延时子程序
uint x,y;
for(x=ms;x>0;x--)
for(y=0;y<2400;y++);
函数名:定时/计数器初始化函数
调 用:T_C_init();
参 数:无
返回值:无
结 果:设置SFR中T/C1和(或)T/C0相关参数
备 注:本函数控制T/C1和T/C0,不需要使用的部分可用//屏蔽
void T_C_init (void){
TMOD = 0x01; //高4位控制T/C1 [ GATE,C/T,M1,M0,GATE,C/T,M1,M0 ]
TH0 = 0xfe; //16位计数寄存器T0高8位
TL0 = 0x0c; //16位计数寄存器T0低8位(100uS延时)
TR0 = 1; //T/C0启动开关
ET0 = 1; //T/C0中断开关
EA = 1; //中断总开关
函数名:定时/计数器0中断处理函数
调 用:[T/C0溢出后中断处理]
参 数:无
返回值:无
结 果:重新写入16位计数寄存器初始值,处理用户程序
备 注:必须允许中断并启动T/C本函数方可有效,重新写入初值需和T_C_init函数一致
void T_C0 (void) interrupt 1 using 1{ //切换寄存器组到1
TH0 = 0xfe; //16位计数寄存器T0高8位(重新写入初值)
//函数内容
TCC++;
函数名:UART串口初始化函数
调 用:UART_init();
参 数:无
返回值:无
结 果:启动UART串口接收中断,允许串口接收,启动T/C1产生波特率(占用)
备 注:振荡晶体为12MHz,PC串口端设置 [ 4800,8,无,1,无 ]
void UART_init (void){
//EA = 1; //允许总中断(如不使用中断,可用//屏蔽)
//ES = 1; //允许UART串口的中断
TMOD = 0x20; //定时器T/C1工作方式2
SCON = 0x50; //串口工作方式1,允许串口接收(SCON = 0x40 时禁止串口接收)
TH1 = 0xF3; //定时器初值高8位设置
TL1 = 0xF3; //定时器初值低8位设置
PCON = 0x80; //波特率倍频(屏蔽本句波特率为2400)
TR1 = 1; //定时器启动
函数名:外部中断INT初始化函数
调 用:INT_init();
参 数:无
返回值:无
结 果:启动外部中断INT1、INT0中断,设置中断方式
备 注:
void INT_init (void){
EA = 1; //中断总开关
//EX0 = 1; //允许外部中断0中断
IT0 = 1; //1:下沿触发 0:低电平触发
void INT_0 (void) interrupt 0 using 2{ //切换寄存器组到2
EX0 = 0; //允许外部中断0中断
//用户函数内容
for(i=0;i<46;i++)
//获取低电平宽度
TCC=0;
TR0 = 1; //T/C0启动开关
while(Rc==0);
TR0=0;
Ldate[i]=TCC;
//获取高电平宽度
TCC=0;
TR0 = 1; //T/C0启动开关
while(Rc==1);
TR0=0;
Hdate[i]=TCC;
LED_zs=0;
Delay1(100);
LED_zs=1;
Delay1(100);
LED_zs=1;
Delay1(300);
LED_zs1=0;
void fs(void)
int fs;
for(fs=0;fs<46;fs++)
TCC=0;
TR0 = 1; //T/C0启动开关
while(TCC<Ldate[fs]){red=!red;}
TR0=0;
TCC=0;
TR0 = 1; //T/C0启动开关
while(TCC<Hdate[fs]){red=0;}
TR0=0;
void main (void){
int n;
IP=0x02;
T_C_init();
INT_init();
UART_init();
LED_zs=1;
LED_zs1=0;
red=0;
Key_f=1;
if( Key_f!=1)
Delay1(2);
Key_f=1;
if(Key_f!=1)
for(n=0;n<46;n++)
SBUF = Ldate[n]; //将接收的数据发送回去
while(TI == 0); //检查发送中断标志位
TI = 0;
for(n=0;n<46;n++)
SBUF = Hdate[n]; //将接收的数据发送回去
TI = 0;
while(!Key_f){fs();Delay1(100);}
Key_s=1;
if(Key_s!=1)
Delay1(2);
if(Key_s!=1)
EX0=1;
LED_zs1=1;
while(!Key_s);
