查看: 15339|回复: 6
提示“文件大小超出范围超出部分将会丢失”,STC-ISP烧录程序到单片机的时候
ID:110451 发表于 2016-3-23 21:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用STC-ISP烧录程序到单片机的时候,提示“文件大小超出范围超出部分将会丢失”,这种情况应该怎么设置才能正常烧录呢?谢谢指点!
ID:1 发表于 2016-3-23 22:21 | 显示全部楼层
楼主你的hex文件多大呢?
ID:75518 发表于 2016-3-24 09:17 | 显示全部楼层
换块容量大一点的芯片或优化一下程序
ID:104472 发表于 2016-3-24 12:50 | 显示全部楼层
超出范围,需要重新进行生成范围内的hex
ID:97438 发表于 2016-3-24 14:38 | 显示全部楼层
换芯片。。。你用89c51去下载10k的程序,那是肯定不行的嘛,你可以试试在 options for target ———target ——memory mode 中选择 large 或者 compact 试试
ID:1 发表于 2017-12-6 12:43 | 显示全部楼层
