查看: 5066|回复: 3
两下子搞定局域网ARP欺骗攻击
ID:127496 发表于 2016-6-21 01:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
开始——运行—输入CMD回车
在命令行里输入:
arp -a (查看)
arp -d
注意:每个局域网的网关可能都不一样。默认是192.168.1.1也有192.168.0.1等等
ping 192.168.1.1        (你的网关IP地址)
再输入arp -a 查看,在192.168.1.1右边的那一串东西就是你的网关的真实MAC地址
然后再输入:
arp -s 网关IP MAC
比如我的,就输入
arp -s 192.168.1.1 00-19-c6-a6-9d-09
这样就手动绑定了MAC地址,但是重启一下就没了。。
所以我们把它编成批处理:
@echo off
arp -d
然后把它放进开始菜单的启动文件夹里面,就大功告成了。
参与人数 1黑币 +3 收起 理由
qjzyx + 3 赞一个!
收藏收藏2 分享淘帖 顶1 踩
ID:266116 发表于 2018-1-21 20:23 | 只看该作者
谢谢分享
ID:555604 发表于 2019-6-5 14:25 | 只看该作者
谢谢分享
ID:546698 发表于 2020-4-28 23:12 | 只看该作者
这样搞了有啥作用呢?
