查看: 8535|回复: 4
PCB铜箔厚度、走线宽度、电流的关系
ID:134484 发表于 2016-7-21 11:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
在PCB设计加工中,常用OZ(盎司)作为铜皮厚度的单位,1OZ铜厚的定义为1平方英寸面积内铜箔的重量为1盎,对应的物理厚度为35um。
不同厚度不同宽度的铜箔的载流量见下表:
铜皮厚度70um       铜皮厚度50um        铜皮厚度35um
铜皮t=10                铜皮t=10                铜皮t=10
电流A  宽度mm      电流A  宽度mm      电流A   宽度mm
6.00    2.50              5.10    2.50              4.50    2.50
5.10    2.00              4.30    2.00              4.00    2.00
4.20    1.50              3.50    1.50              3.20    1.50
3.60    1.20              3.00    1.20              2.70    1.20
3.20    1.00              2.60    1.00              2.30    1.00
2.80    0.80              2.40    0.80              2.00    0.80
2.30    0.60              1.90    0.60              1.60    0.60
2.00    0.50              1.70    0.50              1.35    0.50
1.70    0.40              1.35    0.40              1.10    0.40
1.30    0.30              1.10    0.30              0.80    0.30
0.90    0.20              0.70    0.20              0.55    0.20
0.70    0.15              0.50    0.15              0.20    0.15
注:用铜皮作导线通过大电流时铜箔宽度的载流量应参考表中的数值降额50%去选择考虑!
由于敷铜板铜箔厚度有限,在需要流过较大电流的条状铜箔中,应考虑铜箔的载流量问题。 仍以典型的0.03mm厚度的为例,如果将铜箔作为宽为W(mm),长度为L(mm)的条状导线,其电阻为0.0005*L/W 欧姆。另外,铜箔的载流量还与印刷电路板上安装的元件种类、数量以及散热条件有关。在考虑到安全的情况下,一般可按经验公式0.15*W(A)来计算铜箔的载流量。
PCB电路板铜皮宽度和所流过电流量大小的计算方法:
一般PCB板的铜箔厚度为35um,线条宽度为1mm时,那末线条的横切面的面积为0.035平方毫米,通常取电流密度30A/平方毫米,所以,每毫米线宽可以流过1A电流。
IPC275-A的标准上有计算公式,同温升、铜箔厚度、A有关
I = 0.0150(DT 0.5453)(A 0.7349) for IPC-D-275 Internal Traces
I = 0.0647(DT 0.4281)(A 0.6732) for IPC-D-275 External Traces
ID:134484 发表于 2016-7-22 10:59 | 显示全部楼层
不错
ID:134484 发表于 2016-7-29 19:35 | 显示全部楼层
学习学习
ID:134484 发表于 2016-8-16 19:31 | 显示全部楼层
专业pcb快板打样及小批量生产,众一电路科技
     可生产0.2mm的孔,3/3mil的线宽线距,免菲林费,免测试费,
     免油墨费,免V割费,免大板费。铜箔2oz超级优惠价!
     板材多样化(fr4 cem-1 纸板 高频板  铝基板 阻坑板 )
     单面最快4小时加急出货,4层最快48小时出货,半孔加50元/款。
     采用建滔KB-A级料,双面小批量低至300/平方,
     抽测免费,直通高达98%
     新客户免费48小时加急服务,客户介绍客户可优惠,
     联系人:梁小姐  扣扣494537110
ID:134484 发表于 2017-2-21 14:30 | 显示全部楼层
我们的优势 采用在线自助服务系统,透明的报价
低价格、最小订单量,高质量
专业的PCB快板生产厂家
15年PCB制造经验,全面的制造技术团队
可制造孔径¢0.2MM、线宽线隙3mil\3mil
绝对的高质量材料
24小时不间断的制造
最快的交货时间4小时(单面板)
