查看: 6036|回复: 3
STM8的时钟输出功能CCO详解
ID:140343 发表于 2016-10-10 01:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
STM8的时钟源有四个,分别是LSE,HSE,LSI,HSI。
这些时钟,可以通过引脚输出。这就是STM8的CCO功能。
配置下CCO的分频系数,选择输出的时钟,输出时钟的引脚PC4设置为推挽高速输出,就可以输出时钟了。
使用逻辑分析仪,查看PC4引脚输出的波形,可以看到输出的频率是32.7KHz。
*开发环境:IAR for stm8 v6.5
*硬件平台:STM8L-DISCOVERY
*功能说明:CCO输出,通过PC4引脚,输出选定的时钟。本程序选择输出时钟是LSE,即通过PC4输出32.768KHz的波.
*作    者:茗风
#include"iostm8l152c6.h"
*  名    称:void CLOCK_Init(void)
*  功    能:通过PC4输出选择的时钟
*  入口参数:无
*  出口参数:无
*  说    明:因为STM8l discovery没有接外部高速晶振,所以没办法输出HSE,不要让CLK_CCOR_CCOSEL=0x04
*  范    例:无
   PC_CR1_C14  =1;//推挽输出
   PC_CR2_C24  =1;//高速输出
   PC_DDR_DDR4 =1;//PC4输出
   CLK_CCOR_CCODIV=0x00;//选择分频值
  *0x00 CCO divided by 1
  *0x01 CCO divided by 2
  *0x02 CCO divided by 4
  *0x03 CCO divided by 8
  *0x04 CCO divided by 16
  *0x05 CCO divided by 32
  *0x06 CCO divided by 64
  *0x07 CCO divided by 64
   CLK_CCOR_CCOSEL =0x08;//选择输出时钟,这里选择外部32.768KHz的时钟做测试
  *0x01 HSI clock output clock source
  *0x02 LSI clock output clock source
  *0x04 HSE clock output clock source
  *0x08 LSE clock output clock source
*  名    称:int main(void)
*  功    能:通过PC4输出选择的时钟
*  入口参数:无
*  出口参数:无
*  范    例:无
void main( void )
  CLOCK_Init();
    asm("wfi");//低功耗模式
ID:276663 发表于 2018-11-28 16:57 | 显示全部楼层
使用库代码如下
GPIO_Init(GPIOC,GPIO_Pin_4,GPIO_Mode_Out_PP_High_Fast);  // PC4
CLK_CCOConfig(CLK_CCOSource_HSI,CLK_CCODiv_2);// HSI频率2分频输出即8MHz
ID:161571 发表于 2020-5-29 10:12 | 显示全部楼层
楼主,最近在用STM8L 这个单片机,设置PC4输出时钟,禁用时钟输出该如何配置?
ID:161571 发表于 2020-5-29 10:13 | 显示全部楼层
楼主,最近用到STM8L单片机,设置PC4时钟输出,禁用时该如何配置?
