查看: 5842|回复: 5
请问怎么在人体感应灯电路中加入一个R C延时控制器?
求解..
电路图
电路图
ID:123732 发表于 2016-11-1 20:29 | 只看该作者
不用加,调节模块上的可调电位器就可以调整延时的时间,另外一个电位器是调节感应距离灵敏度的。
ID:140980 发表于 2016-11-3 08:20 | 只看该作者
在OUT脚的100欧电阻后面并一个大一点的电容
ID:249545 发表于 2017-11-26 20:19 | 只看该作者
图中红外控头SR501信号输出后,接4.7K电阻,再对地接一电容220UF后再驱动9013.
ID:459840 发表于 2019-1-2 11:48 | 只看该作者
用NE555 的单稳态做延时
ID:459840 发表于 2019-1-2 11:49 | 只看该作者
这个模块上,好像本来就有延时的
