查看: 5140|回复: 0
康沃30KW变频器上电显示888888按键操作全部失灵的维修
ID:144370 发表于 2017-2-15 22:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
康沃30KW变频器,上电显示888888按键操作全部失灵,拆机检查,发现电源电路次级有四个滤波电容有鼓包现象,两个16伏1000微法,两个35伏200微法,判断故障原因可能是滤波电容容量不够,或者失容引起,找一块旧板子拆下来两个35伏1000微法电容,两个50伏200微法,焊好后上电试机检测驱动板,显示正常,操作面板按键都反应正常,机器修好
